Текущее время: Вс май 03, 2026 5:35 pm
 Заголовок сообщения: лючок бензобака
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 8:07 pm
Лючок бензобака перестал плотно закрываться, вроде бы мелочь, но выглядит очень некрасиво, да и с приходом зимы туда набивается снег и замок бензобака чаще стал замерзать. Попробовал открутит два винта с внешней стороны - не снимается, залез изнутри под обшивку вообще ничего не нашел. На сервис из-за этого ехать смешно, а сам как эту проблему решить не знаю. Если кто-то сталкивался подскажите, посоветуйте как это лечиться, и лечится ли вообще, или нужно менять.
1,3 март 2008
 Заголовок сообщения: Re: лючок бензобака
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 8:30 pm
загнать в тёплый гараж может наледь после мойки авто образовалась или снег набился где-то и мешает закрываться лючку, брызнуть вдэшкой петлю лючка там ломатся нечему
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 6:57 pm
у меня после 1500 км тоже стал не прилигать! Хоть сейчас и тепло!!! На ТО сказали, что ни чего сделать не могут... Нужен совет!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 7:37 am
Вроде уже как два года..., с такой проблемой не сталкивался, похоже кому как попадёт.... :?
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 5:18 pm
Снять крышку(осторожно-пластмассовые защелки). Открутить снаружи два самореза, втолкнуть механизм внутрь. Теперь самое геморное-протащить механизм между корпусом и трубкой для заправки топлива(удобнее со снятым колесом ). Сам механизм находится в пласт. корпусе,тоже на защелках,извлечь не сложно. У меня в этом корпусе было полно грязи, т.к. нет защиты. Проблема в оси-она заржавела и вытащить её я так и не смог,поэтому брызгал вэдэшкой и довольно долго расшатывал до плавного хода. Собирать в обратном порядке. Помогло хорошо, но кажется мне, ненадолго...
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 8:44 am
Та же самая херня! Сейчас отдал на сервис, посмотрю, что скажут. Спасибо за последний совет!
И вот я тоже стал автолюбителем!
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 7:59 am
Переделал весь механизм на аллюминий и нержавейку и вместо заржавевшей оси вставил электрод из нержавейки. Пластмассовую петлю выкинул.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 7:06 am
Сам сделал? У нас тут хер кто решается влезать в это дело! Где-бы такого человека найти?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 5:40 pm
Снова ремонтировал лючок бензобака. В этот раз зажал ось в патроне от дрели, прогрел паяльником(не знаю зачем), и приложив немного усилий, выташил ось. Отшлифовал наждачкой, прочистил отверстия в пластмассе - ось зашла свободно. Собрал всё обратно, работает отлично. Механизм достать легче, если протащить его вдоль арки вперёд ближе к низу. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 7:19 pm
После мойки не могу открыть замок бензобака, просто до конца не входит ключ :( На улице - 20 :( Кто чем поборол эту ситуацию :?:
