Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: З/Ч - неоригиналы. ТЕМА НЕ ДЛЯ ВОПРОСОВ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:54 am
Поликлиновый ремень генератора на 1.3 идентиченый родному
BOSCH 5PK970
MITSUBOSHI 5PK970 (V98D50970)
RIB-TOP 5PK970
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 10:57 am
Свечные провода TSN 1.4.69
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:53 pm
поставил задние аммортизаторы Cofar B.47615C.Y
Пыльник пластиковый,сидит на мет.кольце под верхним креплением,пара ударов молотком по этому кольцу и аммортизатор встаёт на место лучше родного.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 12:39 pm
Втягивающее на стартер 1,6 подошел от Форд Транзита, шоколадка на генератор - с жигулей
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:07 pm
КПП 1.6 (не тритек)
подшипник первичного вала
6305 аналог отечественный 50305 от 2108 - 2 шт
подшипник вторичного вала
32006Х аналог отечественный 2007106 ( где применяется не знаю)
30204 аналог отечественый 7204 ( топливная система Камаз)
дифферинциал
32008Х аналог отечественный 2007108 - 2 шт. ( ступечный подшипник ВАЗ 2121)
Все подошло,как родное.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:08 pm
крышка радиатора" Futaba" -кат номер - R125 - цена 168руб (от тойота,лексус ,мазда) -0.9
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 8:48 pm
Владимирович писал(а):
Правая подушка двигателя подходит от:CITROEN, PEUGEOT 1982-1996 года выпуска. Или неоригенал RUVILLE 325902, и Febi 18696. Подходит один в один.
на 1.3прав.опора двиг.пежо-205,sаs8441421qс=18 696F; сайл.блок зад.балки от 306 SАS1315715-540руб.;сайл.блок рычага от306 SАS2005250-220руб шт.;сайл.блок рычага задн.SАS5233623-400руб.;аморт.зад газомасл.DЕLРНI DG3716,проверено,работает
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:54 am
Датчик скорости подходит от тойоты один в один. Так сказали на заводе Derways. только он стоит минимум 1800 на экзисте.
Коробка на двигателях не TRITEC аналогична коробке от тойоты Карины.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 6:23 pm
Крышку радиатора кто будет менять,берите на 0.9.Большее как бы нерекомендуют для наших радиаторов!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:41 pm
Родной лямбда зонд на двигатель 1.3 Bosch 0 258 006 028 LSF 4.2 (или с последними цифрами в коде 026, 027, 029 на всех разъем наш и параметры схожие) фото Изображение
фишка родная паять крутить не надо такие ставятся на CITROEN: Berlingo, Xsara. FIAT: Scudo Combinato. PEUGEOT: 206, 607, 806, 807, Partner. Стоит приблезительно около 2.5 т.р на exist.ru. По сравнению в автомире просили 3.5 т.р за него, есть не оригиналые но они дороже: NGK 0382, NGK 0386, Citroen/Peugeot 1 628.HR
__________________________________________________________________________________
ВНИМАНИЕ НА 1.3 ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЛЯМБДЫ ТАКИЕ КАК BOSCH 0 258 006 937 от ВАЗ-2110, Калина BOSCH 0 258 006 537 НЕ ПОДХОДЯТ.
Для 1.3
Ремень ГУР-а V98D30630
Ремень кондея 4PK865 или 4PK860 второй чуть короче но по идее должен встать запас есть.
Такие ремни ставятся на Двигатель 5A-FE точнее на Toyota Carina 1.5 2000 г.в
Есть мнение что с карины и генератор должен подойти выглядит один в один крепление такое же
Последний раз редактировалось VANEZ Вт фев 23, 2010 12:57 am, всего редактировалось 1 раз.
