Текущее время: Пн май 04, 2026 5:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого при какой минусовой температуре запускался Лифан
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 5:23 pm
Значит так, мужики! Слушайте сюда, деда касама. В теплое время суток, снимаете клемы, берете две концервные банки, набираете воды и ложите в одну клему-, в другую +. Через минут 20 ваши клемы блестят, как у кота яйца. Мочите тряпочку и протираете клемы на аккумуляторе. Если есть необходимость (ну, если сильно закисли) можно мелкой наждачкой окуратненько пройтись.
В зимнее время, можно просто клемы в снежку залипить на 20 минут. И будет Вам счастье! Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:02 pm
DNK1980 писал(а):
максюта писал(а):
kosam1 писал(а):
Посмотри на сколько плотно прилегают клемі. Возможно окислились.
спс завтра попробую протяну...
протянуть это хорошо только получится как в поговорке сила есть ума не надо :D нужно снять клемму и почистить в автомагазинах есть специальные ершики для клемм АКБ но можно и мелкой наждачкой пройтись с легка а уж потом протянуть
Перед тем как притянуть нужно смазать клему - литолом и не будет прикепать.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 5:44 pm
Клемы обмазываються сверху, уже после того как затяшуты.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 6:42 pm
Меня удивило что кто то смазывает ещё и саму поверхность контакта :shock: конечно смазывается наружная поверхность чтоб не окислялась клемма под действием паров электролита.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 7:45 pm
В декабре появилась какая-то хрень на ходу периодически отключалась панель приборов на секунду при этом обнулялся километраж часы уж не знал что делать
На новогодние праздники простояла 5 дней АКБ сдох и даже сигналка не открылась в багажнике лампа вполнакала горела. АКБ оказался только на половину а в некоторых банках и того меньше залит электролитом.
Итог 2 суток зарядка с выравниванием плотности 1,27
после даже панель приборов стала работать безупречно
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:48 am
Подскажите пожалуйста, если всю зиму простояла машина в гараже и сдох аккумулятор, как нужно заряжать, чтоб мозги не повредить, снимать или нет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:55 am
Если машина стоит в гараже и провода от зарядного устройства дотягаваются до аккумулятора,то можно снять клемы с аккумулятора (если лень его вытащить из машины) и подсоединить зарядку.
Обычно вытаскивается из машины и ставится на зарядку на сутки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:01 am
Вытаскивать не трудно!!!как будет безопаснее для машины?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:04 am
Ответ сам напрашивается - вытащить!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:27 pm
Самое главное, ставь сразу маленькую силу тока, гдето 1-2 А и если есть импульсный вариант то с него желательно начинать. Погоняй часов 12, а потом 12 можеш и на обычный способ переходить.
