Текущее время: Вс май 03, 2026 8:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Анализатор качества запчастей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:05 am
машина 1,6 РОССИЯ 16.10. 2008
:!: 500 км. ремонт гребёнки магнитолы , регулеровка вод. двери
:!: 1500 км. ТО , замена лампочки на номере , протяжка крепежа сцепления , регулеровка дверей
:!: НАЧАЛО ПРОБЛЕМ
:!: 2400 км. устронение течи ОЖ , установка предохр. колодки на цепь противотум. фонарей ,ремонт задней левой ручки, замена ,
установка шпилек КПП , регулеровка дверей
:!: 3800 км. закрепили задние пыливые фартуки , замена датчика скорости , адобтация системы впрыска ,
установка фиксатора механизма КПП , регулеровка дверей
:!: 8612 км. замена главный цилиндр сцепления , рабочий цилиндр , прокачка ... ВСТАЛ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ПЕРЕД СЕРВСОМ ВСЮ ДВИЖУХУ ПЕРЕКРЫЛ
:!: 9280 км. ТО-2 зависание оборотов , перваливает за 1200 , замена воздуш. фильтра , проблема осталась... полетела шаровая , подошла от ситроена поменял сам... ПОКА ВСЁ
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:19 pm
7580-свечи, на изоляторе на двух свечах следы масла и заводилась через раз со второго раза :D
8200- потекли патрубки охлаждения все! :evil:
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 8:51 pm
Пробег 44600,в эксплуатации 1.5 года на 20000 поменял свечи,35000 поменял передние калодки,та же в районе 35000 поменял транзисторы на печке(работала только на больших оборотах).Всё остальное в порядке.Машиной доволен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 9:02 am
Пробег - 20 000, очередное ТО: обе шаровые под замену, под замену стойка стабилизатора, после плохого бензина - замена свечей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 9:02 am
Пробег 20 000 км., на ТО заменили обе шаровые и стойку стабилизатора. На 20 500 км. стал глючить спидометр и затроил двигатель: результат - замена датчика скорости по гарантии и свечного провода (пробило).
Лифан 1.3
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 6:12 pm
Принимайте новенького. Лифан бриз хетчбэк. Сборка Черкесск по VIN - 2009, по ПТС- 2010 :)
100 км - перестала открываться левая задняя дверь из салона. При попытке сложить заднее сиденье- пластмассовая кнопка отломилась не успев нажаться. Задние тормоза не томозят наполовину - может притрутся.
Сел обратно в 07 - охренел как я на нем ездил 10 лет. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 6:47 pm
про дверь читай книжку по эксплуатации и ищи рычажок блокировки на двери :) по спинке сиденья на седане 2008 г не кнопка а рычажок который надо тянуть вверх сломать его крайне сложно видимо производитель не дорабатывает авто а наоборот подкидывает работу очумелым ручкам :lol: по тормозам у меня изначально цепкие были после жиги ехал аккуратно боялся ваще нажимать на педаль тормоза сразу хватались
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:22 pm
Дверь по гарантии сделали - тросик соскочил. Задние тормоза притёрлись.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:17 pm
Пробег 45000!!!Обе стойки стабилизатора,шаровые,2 привода,колодки,тормозные диски,регулировка печки,гур,подшибники ступиц пер.2,рыле винтелятора охлаждения,радиатор кондиционера,термостат 2 раза,черное масло в коробке,и рулевая рейка!!!Вроде все!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 8:40 pm
1.3L, 2008 г/в, Черкесск, в пользовании не полных два года:
-5000 - блок управления вентилятором в салоне (самостоятельный ремонт);
-9000 - стойка стабилизатора левая (замена на оригинал на СТО);
-10000 - рассыпался резиновый пыльник на оси левого "дворника" (заменил
самостоятельно на самодельный из подсвечника);
-15000 - стойка стабилизатора правая (замена на оригинал самостоятельно;
предусмотрительно тогда еще купил 2 шт. ;) );
-20000 - замена подшипников первичного вала КПП (замена на СТО на российский
аналог) ;надеюсь, что это самая крупная неприятность в истории моего авто;
-28000 - (пробег на сегодняшний день), заметил, что потрескались гофры электро-
подводки к дверям... Пока всё...
