Текущее время: Пн май 04, 2026 1:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Кто нибудь срезал катализатор?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:13 pm
Кто нибудь вырезал катализатор? падскажите будет ли тупить ввторой лямба зонд? Был в сервисе с проблемой што машина тупит сказали надо резать катализатор но боятся за второй лямба зонд, прошивка у них на его отключение отсутствует. :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 7:39 pm
С чери такие эксперименты проводили, машина не тупит, но увеличивается расход бензина. Думаю не стоит этого делать
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:56 am
катализатор не только для улучшения норм влияние для двигателя серьезное, мысли про его тупое пробивание и вырезание забудте расход увеличится полюбому
его нужно заменить пламегасителем убрать второй датчик лямбда при этом ставить модуль для правления мозгов т.е корректировки сигнала этого датчика
короче гемор полный 8-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 4:29 pm
Ну гемора особого нет.
Варианта 2а
1: пламегаситель и перепрошивка мозгов.
2: пламегаситель и эмулятор "правильной" лямбды
Как то так :? :)
Пламегаситель это так .... что бы выхлопную систему менять пореже ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:09 pm
согласен, гемор то в прошивке мозгов в случае загона стоят они недешево для тойоты 4а-фе 5тыс у.е. сколько наш блок хрен его знает
есть третий вариант поставить такой же катализатор :lol: но дорого :?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 8:14 am
Разборки с катализатором http://toyota-club.net/files/04-05-10/0 ... em_cat.htm
Удаление катализатора http://toyota-club.net/files/03-06-21/0 ... ataliz.htm
Утро Добрым не бывает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 6:53 am
Как я понял эти варианты только для евро2. Для нас это не решение.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 6:32 pm
Замена катали.http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=472
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 8:42 pm
Вот моя история:Год назад что-то загремело в выхлопной системе.Загнал на яму,снял католизатр,а он у меня на половину разволился в нутри.Я его пробил,вычистил и поставил на место.После этого появился не очень приятный звук и запах,ну да ладно не беда!Проблема в другом,постоянно горит SVS и значок движка.ЧТО С ЭТИМ МОЖНО СДЕЛАТЬ???????? :?
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/1_3_1_25042008_3.gif[/IMG][/URL]
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 9:26 pm
ну так ты ответил на свой вопрос меняй катализатор он убитый топливо сгорает не полностью лямбда реагирует и даёт в эбу сигнал что движок работает не правильно нарушены нормы ЕВРО-3
Как-то так ....
