Текущее время: Пн май 04, 2026 3:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:41 am
А у меня на радиаторе нет вообще крышки.Что мне делать? Хотя после замены термостата и прокачки системы отопления,вроде перестало течь!
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/1_3_1_25042008_3.gif[/IMG][/URL]
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 7:07 am
mrbond писал(а):
Поменяйте крышку радиатора и все проблемы с утечкою антифриза пропадут :!: :!: :!:
смотрите в теме неоригинальные запчасти :!: :!: :!:
я уже так не думаю,крышка не решает проблему,менять стоит наверное патрубки и сажать их на герметик ещё. :evil:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 8:59 am
Кстати у меня была проблема с патрубком, розслоился(до замены крышки), то я поменял и с под него больше не текло. А после замены крышкы все патрубки стали помягче, может ещё зависит от самой крышки я брал японскую за 16$ Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 4:27 pm
У меня тоже по маленьку девался антифриз,проверил все патрубки,все затянуто и не мокро,оказалось,что в нижней части радиатора,где крепится поддон радиатора(он пластмассовый)к металу при давление утечка антифриза,как с этим болроться?подскажите может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:08 pm
уже прошол месяц с новой крышкой радиатора, всё ок! антифриз больше не течёт. советую всем!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 6:36 pm
У меня то же самое, все затянуто, но защита сырая, антифриз постепенно уходит, радиатор в низу(где то посеридине) сырой, залил какую та хрень в радиатор, но пока эффекта нет! Может кто то знает что это ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 6:48 pm
У мня тож уходила жидкость, доливал, после как закипел, нашёл причину :)
В моторном отсеке есть 2 патрубка на печку, на одном из них стоит тройник, с одной стороны тройника стоит заглушка, типа резиновый колпачок, с китайским хомутом, выяснилось, что хомут расжался и сделал небольшое отверстие в колпачке, от туда и была течь, т.к. течь была небольшой, найти было просто не реально :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:50 pm
сегодня снял радиатор движка, и ни чего там не увидел, он в полном порядке, но рядом стоит радиатор кондея, он сырой начиная от середины и до сомого низа весь в антифризе, увидел такую ситуацию: когда стрелка температуры доходит до середины с рабатовыет вентилятор и вот в этот момент откудато небольшой струйкой вытикает антифриз, и я думаю что крышка на радиаторе родная хреновая, под высоким давлением клапан не срабатывает или поздно срабатывает и антифриз выдавливается гдето внизу радиатора движка. Вот куплю другую крышку посмотрю что будет!
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 4:36 am
:mrgreen: Всем привет и спасибо за ценные советы. А у меня вот какая проблема: недавно через клапан расширительного бочка начало выбрасывать антифриз и мотор стал сильно греться. Я сразу подумал, что п...ец термостату, но после его удаления результат тот же. Пару раз закипал, но стрелка до красной зоны не доходила. Сейчас бочок снаружи сухой, а о/ж куда-то все равно девается. Подтеканий с патрубков нет и не было. В картер о/ж тоже не пошла, масло чистое. На сервисе разводят руками... Может кто сталкивался, подскажите, что можно сделать? Можно сюда: lifanovod@rambler.ru. Мотор 1,6 не tritek, пробег 78200. О результатах отпишусь...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 7:21 am
Здается мне попал ты на прокладку головки блока. Когда мотор работает из глушителя не парит?
