Текущее время: Вс май 03, 2026 10:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mozart-борт.журнал
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 4:17 pm
Как впечатление, особо есть отличие от оригинала, кто то писал что меньше шума... Какой диапазон замены.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 4:43 pm
Плюсы:
под капотом свободнее,со временем можно будет снять родную площадку воздухана(щас лень,у неё с подушкой двигателя болты общие),будет свободный доступ к коробке сверху
не надо ждать,когда фильтра появятся у оф.дилера,или искать неоригинал
не надо менять,моешь его,пропитываешь спец.пропиткой.Частота зависит от условий эксплуатации(зима/лето,пыльно/непыльно),где то через 5 - 10 тыс.км.Пузырька с пропиткой за 200 р(mannol) хватает на три раза.Срок службы около 100 тыс.км(х.з., посмотрим).
Минусы:
вроде слегка дороже получается,хотя я не считал,может то на то и выйдет
Насчёт шума: я каких-то особых изменений не заметил,хотя в магазе говорили,что будет слышен шум впуска(типа тюнинх и это сильнА крутА :D )
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 6:16 pm
Пробег 30800. Поставил реле на передние ПТФ
viewtopic.php?f=25&t=718&start=45
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 10:52 am
оформил ксенон
viewtopic.php?f=18&t=1972&p=29847#p29847
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:22 pm
Тебе нужно было еще вставить светодиодную ленту, все равно фары разбирал было бы прикольно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 2:56 pm
её пришлось бы выкладывать по форме фары,да и вообще нюансов много.В общем думал,но отказался от этой затеи
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:06 pm
Привет от свежего "Лифановода". Один вопрос - у вас горит подсветка под капотом и во всех дверях с торца? Сразу не проверил, а щас думаю, может когда ставили магнитолу, переусердствовали. Как говорится : одни лечим , другое калечим. Может предохранитель не стоит или сгорел. Жду ответа , отзовитесь.
Дастишь - Фантастишь!
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:14 pm
подсветки под капотом нет.Да и по дверям с завода идёт только проводка,но нет патронов и ламп.Так что подсветку в дверях народ сам доделывает.У меня вот руки до сих пор не доходят :) Обленился совсем :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 9:31 pm
Да и надо ли это вообще. :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 3:37 pm
На моей машини вся подсветка есть, кроме подкапотного пространства. Там и не лампочек и ничего. Двери багажник светят. Простите что в бортовик
