Текущее время: Вс май 03, 2026 11:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЭБУ
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 7:46 pm
НАРОД :o кто нибудь меня слышит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что я только не пробывал менял ДПДЗ, РХХ, ЛЯМБДУ к стати все подходит жигулей спасибо пользователям нашего сайта, ничего не помогает.Сам я в этих прогах, K LINI адаптерах не шарю ПОДСКАЖИТЕ что нужно конкретно сделать купить поменять что бы наконецто под капотом 106 лошадиных сил было а не китайских ПОНИ. знаю одно после стирания ошибок из ЭБУ машина по другому себя ведет. :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 5:31 am
dimonjz писал(а):
Господа!!! Появился вопросик к тем кто работал с адаптером К линии с СОМ портом будет ли он работать с переходником СОМ USB ни кто так не включал?
У меня COM K-Line. Пробовал через 2 переходника, через один вообще не пошла ни диагностика, ни загрузчики, а через второй только можно прошивать, диагностика ни как не шла. Сделал проще, взял USB кабель от телефона Sansung на чипе PL2303 и припаял в параллель к MAX232 и чудо, все работает. Теперь пользуюсь вот таким универсальным адаптерем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:18 pm
А схемку можно, а то я чего то не совсем понял
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 4:30 pm
У меня адаптер от мастер кит NM9213 COM, схема в сети есть, собран он на MAX 232 и MC33199.
Взял USB кабель от сотика и напрямую припаял TX кабеля к TX МС33199 (6 нога), RX к RX (5- нога) и сигнал CTS к 4-ноге) и все работает без проблем, диагностировал нашемарки и прошивал. А через USB-COM переходник получалось только диагностировать, прошивать ни как не получалось, ЭБУ на связь не выходил.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 7:40 pm
Значит только в этом был китайский секрет. С парнями разговаривал им их сервисное оборудование только просматривать давало. Или им предлагал завод стенд купить за 100тыш.
Парни может кто нибудь уже пробовал заливать прошивку от тайоты?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 7:42 am
Стенд конечно хорошо, но это для сервиса и я считаю, что если сервис хороший, он конечно должен быть оборудован.
А для перепрошивки ЭБУ стандартными прошивками достаточно иметь K-Line адаптер, прошивку, которая состоит из Flash и калибровок и запакована в какой то хитрый формат с расширением .va и загрузчик ST269Flash 1.2.52, который сделан на основе ST10 Flasher 2.02, но китайцы его переделали под свой формат. Вот если бы был подменный ЭБУ, то можно выкачать FullFlash в номальном бинарном виде, и тогда попробовать подобрать программу для изменения калибровок. Так что примерно вот так дела обстоят.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 7:52 pm
Ну так скажите пожалуйста товарисчи что в итоге получилось со всеми вашими умными изобретениями,прошивка я как понял пошла так что в итоге получилось работает или нет если да то напишите подробнее что как чего делать то больше сил нету с этим ЭБУ бороться так и охото молотком разбить
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 5:12 am
Ни чего не получилось, можно только заменить стандартную прошивку на стандарт и все, а это не решает проблемы, ну допустим отключения второй лямды.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 8:20 pm
мучаюсь уже пол года Вторая лямбда покоя не дает стоит только погасить ошибку машина как ракета но хватает на пару десятков километров а затем опять загорается ЧЕК у нас в городе нет специалистов конторы которые занимаются прошивкой не имеют "чего там" по китайцам вообщем как мне сказали нужен нормальный аппарат для прошивок увы он стоит дорого в питере где то 70-90р вот жду один вроде "МАСТЕР" собрался покупать остается только ждать
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:12 pm
Эмулятор лямбды :) будет давать идиальный выход, и ни какой ошибки :)
