Kel_Nerk Нужна Ваша помощь
Сигнализация MYSTERY MX-305.
Схема подключения проводов 20-конального разъема.
1 Красный – «+» Питание системы.
2 Черный – «-» Питание системы (Корпус).
3 Белый – «+» Выход на фонари.
4 Бело-красный – питание реле фонарей.
5 Белый – «+» Выход на фонари.
6 Бело-черны – Выход на сирену.
7 Зеленый – Выход концевиков капота.
8 Фиолетовый – Вход датчиков дверей «+».
9 Коричневый – Вход датчика дверей «-».
10 Желтый – Вход контроля цепи зажигания «+».
11 Оранжевый – Выход блокировки двигателя «-».
12 Синий – Выход дополнительного канала управления «-».
13 Сине-желтый – НР контакт реле отпирания.
14 Сине-белый – Общий контакт реле отпирания.
15 Сине-красный – НЗ контакт реле отпирания.
16 Зелено-желтый – НР контакт реле запирания.
17 Зелено-белый – Общий контакт реле запирания
18 Зелено-красный – НЗ контакт реле запирания.
Сразу несколько вопросов:
1. Сине-желтый – НР контакт реле отпирания, Зелено-желтый – НР контакт реле запирания Я так понял соединяются вмести и затем соединяются с красным проводом то есть +12V ? или я не прав.
2. Белый – «+» Выход на фонари. Белый – «+» Выход на фонари. Их куда подсоединять?
3. Фиолетовый – Вход датчиков дверей «+». Коричневый – Вход датчика дверей «-». Желтый – Вход контроля цепи зажигания «+». Оранжевый – Выход блокировки двигателя «-». Синий – Выход дополнительного канала управления «-». Куда подсоединять эти провода ? и вообще они используются на наших машинах?.
4. Там еще есть рэлюшка с проводами (красный, белый, оранжевый, желтый) Куда ее подключать? Вот Фото рэлюшки
http://img-fotki.yandex.ru/get/3814/kon ... 65e09e5a_SЕсли не трудно подскажи по этим вопросам а остальное все понятно из твоей схемки.
