Текущее время: Вс май 03, 2026 5:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запах антифриза в салоне
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 8:55 am
После нагрева двигателя при открытии заслонки (с улицы) в салоне появляется запах антифриза. Запах тянет из под капота. Утечки антифриза нет (проверено 100%). В чем дело, кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Запах антифриза в салоне
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:42 am
может тогда это не антифриз? к примеру антикор который попал на воздухозаборник, у меня с новья тоже был неприятный химический запах когда движок нагреевался особенно летом при движении в городе искал думал где то пласмасса или резинка касается двигателя и плавится но ничего не нашёл потом как то само всё прошло теперь не пахнет
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 8:01 pm
действительно, если машина новая то воняет радиатор печки, якобы антикор, если же купил давно, то это скорее всего пропускает радиатор печки. там боковины пластмассовые. Они-то и есть причина. У меня было такое, правда на другой машине.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 9:44 pm
тяни все хомуты скореее всего капает на выхлоп систему ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 6:53 pm
А есть у кого нибудь опыт разбора печки? потек антифриз в салон со стороны пассажира. нужно ли разбирать полностью панель или есть какой нибудь хитрый подход к радиатору печки? если есть информация, буду очень благодарен! наступают холода, а ездить с печкой стало не возможно... при включении печки из сопла обдува выходит пар с запахом антифриза.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:43 am
Залей герметик системы охлаждения...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:13 pm
Кто знает, герметик этот помогает? Ато у меня тоже запах при включении печки в салоне появляется. Самое стремное это то, что может выделываться радиатор отопления (тот, что под бардачком) - а это попадос и на радиатор и на снятие/установку торпеды (недешево).
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 7:54 pm
ну меня отговорили заливать жидкий герметик в систему охлаждения, да он устраняет течи причём даже явные дырочки способен заложит не говоря уж о сочащихся патрубках только надо брать именитых производителей, но есть минус и он именно в том что он может забивать узкие места такие как радиатор печки а она у нас и так не супер в морозы под -25 уже не справляется так что если у вас нет таких морозов можно попробовать залить конечно только для начала меньше чем рекомендовано на упаковке (для пробы) а вообще если течёт именно печка наверное у тебя как результат запотевание в салоне должно усилится попробуй в режиме забора воздуха из салона и из под капота будет пахнуть или нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:11 am
Запотевание не усилилось, воняет только когда включаю печку независимо от того, вместе с забором воздуха или без него. В подкапотном пространстве течи и запаха нет. Что может быть? Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:05 pm
где то капает наверное на выхлопную систему по немногу для глаза не заметно а печка просто засавыет воздух думаю тянуть надо хомуты в районе выхл системы ;)
