Текущее время: Чт авг 07, 2025 7:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 4:22 pm
Nazar писал(а):
Смотри в первую очередь пежо 306
Еще - Ситроен - ZX, Xsara.
Кстати, может быть есть смысл с какого-то из этих авто попробовать с разборки всю заднюю подвеску с балкой в сборе?
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:05 pm
Привет всем! Почитал ваши сообщения, но негде не видел, чтоб ктото писал про замену торсионих подшипников на балке. У меня пробег 76000 км, а на пежо 306 рекомендуют менять ети подшипники на 60000 км пробега. Подскажите пожалуйста сколько и какие подшипники, сальники (номер, неоригинали и т.д.) подходят на нашу балку, и можна ли их заменить самому в гаражных условиях? Если да, то как (пожалуйста фото), а то на сервисах только за работу просят 200 у.е. :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 1:40 am
а на счет подшипников, где то в форумах информация есть,поищи http://www.chinamobil.ru/bb/index.php
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:09 am
Звонил в магазин китайских запчастей смотрели по 5 прайсам разных точек нет ничего в нале.... пипец какойто... кто нибудь хоть сравнивал или ставил неоригинал как в форуме пишут от пежо 306, Ситроен - ZX, Xsara. как вообще подобрать то. В магазине сказали от этих привезем но если не подойдет назад не возьмут.
Ждать родной сил нет колеса нужны..
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:23 am
306, Ситроен - ZX, Xsara я думаю заказывать и не париться прикинь только по картинкам
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:32 am
в смысле диаметр торсиона, длинна, количество зубов.. правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 1:04 pm
Да понимаешь правильно, длину торсиона я кстати где то выкладывал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 1:15 pm
Значит смотри у меня машинка китайской сборки взял подшипники по номера дервейса не подошли поэтому начал подбирать методом подбора и только внешние, внутренние были еще нормальные, габаритные размеры
ширина 22
внутренний диаметр 41.5
наружный диаметр 53
самые подходящие оказались эти
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 2:27 pm
Теперь только нужно найти диаметр 17,18,19,или20 у нас а так Citroen/Peugeot5 150.54,Citroen/Peugeot 5 150.55,Citroen/Peugeot 5 150.56,Citroen/Peugeot5 150.57.диаметр их отличие и выбирай нужный и заказывай ;) удачи ;) ;) ;) думаю все должно подойти тем более Nazar писал
да и у тебя наверное все разобрано померяй
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:42 am
Мда ценник жгуче кусачий от 4000 до 10000 за торсион Citroen/Peugeot5 150.54,Citroen/Peugeot 5 150.55,Citroen/Peugeot 5 150.56,Citroen/Peugeot5 150.57
оригинал 1584 р на Лифан
