Текущее время: Вс май 03, 2026 10:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 6:49 am
logger писал(а):
Поподробнее можешь сказать - что вытащил, что часы вырубились? Часы на панели приборов?
Предохранитель в шитке слева от руля как уже ответили 5А, или если по проще самый верхний и самый правый. Да часы на панели приборов.
 Заголовок сообщения: Re: сигнал открытых дверей (не в плафоне)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:48 am
AleksD писал(а):
раздражает сигнализация открытых дверей (не в плафоне) звук из приборной панели!!! как отключить? :cry:
Отключается довольно несложно, но надо снять панель приборов. По времени ушло минут 40-50 (разбирал первый раз). Когда разбирал фотоаппарата под рукой не было, так что могу только на словах рассказать. В-первую кожух рулевой колонки,снизу кажется три шурупа и верхняя часть кожуха снимается вместе с тряпкой, которая идёт к приборке. Потом снимал козырёк над панелью приборов.По бокам у него защёлки(аккуратно с ними - я надломил одну, правда суперклей с кусочком пластмассы сделали своё дело), а в самом начале(ближе к лобовому стеклу) шуруп вкручен. Выкручивать их было не очень удобно, но извернувшись я добился своего. Потом, в принципе, отворачиваем все видимые шурупы и в итоге у нас в руках должна остаться панель приборов(спидометр, тахометр и д.р.). там два разъёма - оба их отсоединяем (часы и суточный спидометр естессно сбросятся). Снимаем заднюю(белую) крышку панели. Сейчас уже не помню, но кажется шурупов пять-семь было. Собственно как сняли заднюю крышку будет видно динамик той злополучной пищалки. Дальше на ваше усмотрение что с ней сделать, кто отвёрткой её повредить захочет, кто отпаять, кто откусить. Лично я просто покрутил один провод, идущий к ней, и он отвалился в месте пайки. Собираем всё в обратном порядке..Сложностей быть не должно, главное запомнить в каком порядке разбирали, а то мне на половине пути сборки пришлось снова всё разобрать - забыл один шурупчик вкрутить, так что внимательно при разборке. Теперь у меня в машине при открытой двери никаких звуковых сопровождений, только лампочка на панели приборов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 2:44 pm
У меня пищалка под понелию сама перестала
Последний раз редактировалось Батурин Евгений Пт мар 19, 2010 3:48 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:32 pm
Меня эта пищалка прикалывает. Я наоборот хочу ее настроить. Был случай когда я необратил внимания на приборку и всю дорогу ехал с открытой дверью.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:38 pm
Тут вопрос в другом, одна пищалка, та что в плафоне, когда нужно можно включить клгда нужно отключить. А другая пиликает постоянно. Как моеш машину или ремонтом занимаешся закалебывает. Ну не отключать же каждый раз акум.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:15 pm
У меня нет такой, что постоянно пиликает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 7:49 pm
Счастливчик :D А тут другой раз помоеш,откроеш двери навести марафет в салоне, а она дынь и дынь, дынь и дынь .... за%%%ала.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 7:59 pm
я думаю её переподключить так,что бы работала только при включенном зажигании.Но это как-нить когда потеплеет,щас влом
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 5:45 am
У меня на пассажирской двери сигнал помер, жду когда на оставшихся 3 помрет
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 6:52 am
У тебя не сигнал,а кнопка в той двери померла.
