Текущее время: Пн май 04, 2026 1:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: LifanOЗвук (все что касается автозвукав наших машинках)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:11 pm
Alex_MAS писал(а):
Не знаю че вы чудите, у меня провода стоят евро, просто снимаю штатную магнитолу - подключаю провод который шел с другой магнитолой и подключаю магнитолу.... все работает!! (единственное там постоянный и вкл\выкл + поменять надо - желтый и красный провода, у меня на проводе они на разьемах, просто переставил разьемы и все - то есть в машине на родной провод красный - желтый с магнитолы, на желтый - красный с магнитолы!! )
Во - взял се новенького - Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:42 am
Сколько стоит?
Корпус от старого саба Сони пассив (1000 грн с динамиком, динамик сгорел так я взял новый и поставил в этот корпус. Д = 12 дюймов), новый динамик Кустик от МТХ - 800 грн.
Недавно видел на рынке Кустик за 650 грн.
Усилок под него (правда 4 канальный) - 1500 грн
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 4:04 pm
дин мерял, объём подошёл ??? тебе моноблок мощный нужен, и корпус переделай в ЗЯ
Я свой сабик переделал, т.к. родной корпус был из МДФ на 40л звучал как оказалось АЦТОЙНО после того, как ...
Новый корпус был сделан из фанеры 20 мм на 30 л. Короче небо и земля :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 4:05 pm
И еще, 17 апреля постораюсь быть в Харькове :) посмотреть на музыкальные шкатулочки :) там будет соревнования по автозвуку :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:35 am
Подскажите как сделать так чтобы при выключении зажигания магнитола не выключалась а то она у меня начала глючить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 2:15 pm
там два провода плюса желтый и красный. один память+(постоянно под напряжением), второй+ питание магнитоллы(включается при повороте ключа). Оба провода перематываешь вместе и на постоянный плюс, и все вперет :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 2:33 pm
Я правильно понял? красный с желтым надо соединить и все будет работать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:55 pm
Да. Только какой постоянный, а какой нет, я не помню. В общем, где то или до колодки или после их вместе сматываешь и на +, только чтобы провод был подходящий по мощности(можно отдельный на акомулятор), а то на память обычно проводок слабенький идет.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 4:05 pm
Скажите для чего нужен конденсатор?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 7:45 pm
если не ошибаюсь конденсатор такой емкости используют как фильтр низких частот ФНЧ обычно подключают к выходу усилителя идущего на мощный НЧ динамик чтоб буцкал как следует :)
