Текущее время: Пн май 04, 2026 12:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:11 pm
тоже поставил копия такой же(правда за 350р 8-) ), работой машины доволен. обороты теперь как надо, на прогреве 1000-1100, в остальное время 800 или 900, ну в общем ниже 1000. За неделю не одного зависания, как с расходом отпишусь позже :)
ставьте не пожалеете!
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:44 pm
Поставил сегодня датчик РХХ №21203-1148300-04, Обороты держит Где-то 900-1000, я думаю что нужно другой датчик, обороты должны быть ровно 800, как у меня были на Opele Tigra - еду больше 100км\ч, снимаю с передачи и обороты падают плавно на 800 и холостой ход 800, при прогреве 1200-1400(зависит от мороза), после прогрева 800, а ни как у нас застревают от 1200 и бывает до 1500, но надо чтоб и на Lifane было так четко!!!
Есть еще какие нибудь датчики(желательно не от Российских автомобилей и не родной)???
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 2:45 am
Попробуй проверить подсос неучтенного воздуха через ось дросельной заслонки. Вот сюрприз будет. Там втулки второпластовые.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:10 am
Den8717 писал(а):
Вот купил РХХ №21203-1148300-04, завтра буду ставить!Стоит 450р.
Поставил такой же хотя у меня вроде все в порядке со старым было так от не чего делать . 20минут пока домой не приехал обороты плавали от 2000-3000потом все устаканилось на 800. Но у меня как была вибрация до этого небольшая на холостом ходу так и осталась . Теперь вопрос ?от чего может быть вибрация ?подушки двигатель,датчик детонации,сцепление сбилась баланс ,или еще какие мысли у кого нибудь . ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:53 pm
У меня то же вибрация была с родным датчиком, да и сновым есть не большая, но я как то внимание не обращаю на это! Хотя я думаю это из-за того что обороты чуть выше чем надо, если обороты будут ровно 800, то и вибрации не будет!
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 8:52 pm
dimansaw писал(а):
Поменял РХХ на 10 шный GM забыл о проблеме с оборотами. Единственное сейчас, в морозы, машина стоит на улице, на холодную запускаешь плавают немного. А так, на горячую, все четко, никаких зависаний! И кажется мои нервные клетки начали восстанавливаться :D
Я купил РХХ 2112 GM, поставил, завел машину, обороты держит 2000-2500 и теперь не знаю что делать, что б они на 800 встали! Когда ты поставил РХХ долго востанавливались обороты до 800? Я уже весь вечер не могу востановить!
Вот похож на этот
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:57 am
Необходимо несколько раз завести и заглушить, что бы РХХ встал на место.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 6:01 am
По моему у тебя не тот номер РХХ 2112 GM,у него что то менять надо. Лучше бы этот поставил 21203-1148300-04 (возможно)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 6:31 am
Скорее всего головка перекрывающая подачу воздуха не та. Сравни со старой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 7:29 am
посматри может там осталось строе уплотнительное кольцо, я когда себе менял тоже сначало не заметил что оно осталось в нутри обороты тоже были гдето 2000 - 2500
