Продолжаю.
Чтоб отделить стекло зеркала от его пластмассового корпуса я использовал отвёртку. Аккуратно,с середины подковыривал и разъединял. Между собой они связаны то ли герметиком,то ли клеем,масса похода на резину,прозрачная в то же время рвущаяся.
Был косяк при этой операции,зеркало лопнуло
,хорошо,что с краю.
С обратной стороны стекла наклеен бумажный круг,я его частично смог удалить. Затем счищал этот герметик-клей лезвием
опять же надо аккуратно и стараться не снять краску со стекла.
Затем,на очищенное стекло наклеил 2-х сторонний скотч,не знаю стоило ли,т.к. сами нагревательные элементы имеют липкую поверхность,что может заменить скотч.
Далее,стоит заняться пластмаской,также отчистить от герметика,сделать в ней прорези для вывода контактов(я паяльником). Вырезать по контуру и подогнать под эту пластмасску нагревательные элементы.
Далее,снимаем защитные плёнки со скотча и н.элемента и склеиваем.
а потом вставляем в рамку при этом промазав герметиком или клеем.
Даём высохнуть и можно ставить на машину.
