Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Потек сальник внутренний на левой полуоси
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:14 am
Toretto писал(а):
и у меня течет ,уже пол года немогу найти! в Николаеве нашли 45-62-10,а должен быть 45-62-12,запипкался уже масло доливать!
Это сальника правой полуоси размеры? Если да, то после Пасхи на Перова поищу. Если левый, то, когда у меня год назад левый тек, то мастер, который машину делал, сам на Перова (авторынок) ездил, подобрал от какой-то Мазды, но, к сожалению, не записал от какой :evil:
П.с. Размеры сальников правой и левой полуосей вроде разные.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:40 am
Да размеры разные! Правый меньше (КПП для двигателя 1.3)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 3:14 pm
случайно не эти сальники
http://www.56rus.ru/index.php?productID=5834
http://www.td-vezdehod.ru/catalog.php?c ... r&id=93209
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:50 pm
С 2008 года на машинах с двигателями 1,6л (не TRITEC) сальники дифференциала (привода) одинаковые (левый и правый) LF481Q1-2303322A. Менял осенью правый сальник (стал потеть), поставил оригинал (был в наличии у диллера). На сальнике написано следующее: TON 45 62 10/15,5
Вид спереди: Изображение
Вид сбоку: Изображение
Вид сзади: Изображение
Последний раз редактировалось andrey_voll Сб мар 09, 2013 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:58 am
Значит так. Вчера с соседом путем загонения машины на яму, снятия защиты, вытирания сальника и сильного направленного света добыли циферки на сальнике - 45*68*12,5/19, где 19 - размер юбки. На авторынке такого, естественно не нашлось, поехали на фирму на ул. Луговой (Киев) за Караваном (сайт - http://www.kami.kiev.ua) за 52 грн. был куплен сальник (написано NJ921 DA90043-11227, еще там написано Daihatsu corp. DA90043-1147 45*68*12.5*19). Продавец сказал, что подходит еще к каким-то моделям Чери, а также к Жили-были и Мэйпл. :shock: Сосед поехал ставить, если будет все нормально - перенесу в запчасти-неоригиналы. :oops:
П.с. Кстати, когда написал в Порт-сервис письмо с просьбой о сальнике, мне ответили, что "сальники есть, надо только размер переписать со старого, т.к. китайцы меняют без предупреждения эти размеры". Во как :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 8:12 am
[quote="Shasha"]Значит так. Вчера с соседом путем загонения машины на яму, снятия защиты, вытирания сальника и сильного направленного света добыли циферки на сальнике - 45*68*12,5/19, где 19 - размер юбки. На авторынке такого, естественно не нашлось, поехали на фирму на ул. Луговой (Киев) за Караваном (сайт - http://www.kami.kiev.ua) за 52 грн. был куплен сальник (написано NJ921 DA90043-11227, еще там написано Daihatsu corp. DA90043-1147 45*68*12.5*19). Продавец сказал, что подходит еще к каким-то моделям Чери, а также к Жили-были и Мэйпл. :shock:quote]
Все нормально подошло и стало. Переношу в з/ч-неоригиналы.
П.с. Поменял тросик сцепления - педаль как заново родилась (уже левая нога не болит :) ). Тросик мне передал форумчанин Azrael из Полтавы. Большое ему спасибо :!:
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:24 pm
45*68*12 сальники 2 штуки ,продам по 50 грн.,прислали мне на 1,6 не подходит! оригиналы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:47 am
Тоже искал, не нашёл, брал у дилера (350 руб.). Там же узнал, что на Лифане 3 размера сальников полуосей: 62; 68; 105х45!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:26 pm
andrey_voll писал(а):
С 2008 года на машинах с двигателями 1,6л (не TRITEC) сальники дифференциала (привода) одинаковые (левый и правый) LF481Q1-230332A. Менял осенью правый сальник (стал потеть), поставил оригинал (был в наличии у диллера). На сальнике написано следующее: TON 45 62 10/15,5
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня Лифан Солано 1.6 не тритек 2010г, текут оба сальников приводов, они получаються одинаковые или нет? в катологе искал артикул детали один и тот же, а мне говорят не может такого быть??? Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 8:13 pm
Потёк сальник правой полуоси, Лифан 1,3 без АBS. Кто делал, опишите пожалуста, как вытащить правую полуось из КПП?
Shasha, спасибо за размер сальника.
