Текущее время: Вс авг 10, 2025 12:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:03 pm
Хотел поменять передний подшипник, позвонил в Интей один стоит 2500 р., другой 800 р., но его нет в наличии. Спросил на мой 1,3 какой подойдет ответ удивил с права и слева могут быть разные нужно приезжать к ним на сервис они поменяют. Вот и думаю, что официалы совсем совесть потеряли :twisted:
Лифан 1,3 доллар феврвль 2008
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 12:53 pm
Стал замечать что при езде появился странный шум сначало тихий потом стал громче но не постоянный а как будто колесо обо что-то чиркало проездил, при повороте на право шум первое время стихал а на лево становился громче, подергал колесо на правом был бешенный люфт, взял в магазе подшипник (какой то немецкий не помню размерность 40*74*40*) делали с другом в гараже, предварительно искал головку на 34 объездил весь город (живу в мо) нигде ничего подобного нет только в наборах за 3-4 тыс руб, в итоге открутили гайку головкой на 36 и двух метровой трубой предварительно залив все вдшкой, потом началось самое интересное вынул палец шаровой, стойку стабилизатора, рулевой наконечник, четыре болта стойки аммо под капотом и вынул стойку в сборе для удобства, выбил ступицу из кулака головкой на 36 она вышла с внутренней обоймой, нашел причину такого неестественного звука при езде на одной половинке внутренней обоймы были два скола образовавшие ямки примерно 2*2 мм возможно перекалили, под рукой был съемник для 9-ки им и орудовали, самым трудным оказалось вынуть стырый подшипник последний сантиметр проишлось выбивать, новый заходил очень тяжело но все же легче чем выходил старый))) последние два мм пришлось подбить молотком по оправке старого так как съемнику пришел карачум, обойму со ступицы снили с помощью зубила и трехлапого съемника и торцевой головки (чтобы уперется в ступицу) взяли новый болт и шайбы от съемника и запресовали ступицу во внутреннюю обойму, собрали все на место надели колесо и протянули ступичную гайку с усилием большим чем на колесные болты, на все про все ушло примерно 7 часов с учетом что 6-ть из них занимались конкретно выпрессовкой и запрессовкой, короче если вам нечем занятся и вы не боитеся тяжелой работы и есть несколько свободных часов то вперед в гараж!!!!!!!
P.S.
В салоне стало тихо я уже и отвык что рядом седящего пассажира можно прекрасно слышать не напрягая слух, пропала вибрация и улучшилась управляемость.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 1:58 pm
P.S.
Кстати у меня таже проблема вот поехал менять в сервис, хотел сам но нет времени :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 3:36 pm
ездить можно, но окуратно, мне подошол с октавии размер 74*40*40 но это у меня лифан1.3, говорят есть два типа подшипников, так что пока не снимешь не покупай
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 2:12 pm
Привет всем.
Накрылся подшипник п.с., приобрел новый, неоригинал от фирмы FAG на пежо 206, подходит как родной.... Цена 300 гр., но зато про него и не вспомню больше...
Мне предлагали китайский за 140 гр.(подпольный цех делает) и оригинал за 230. Но если уж менять, то не шило на мыло=)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 4:51 pm
Люди напишити от какой машины идет аналог подшипника а то в магозине говорят разное что один от мазды Fag 40*74*40 а DAC - 40740040 не существует. Напишите от кокой имено машины марки мадели а не цифры и размеры. Очень нужно а то гудит. А я сосвоей стороны обесчаю фото отчет полный. ОТ и ДО. :idea:
Lifan Breez 520. ноябрь 2008
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 6:42 pm
Для одареных и ленивых От Mazda 323 с 89-01 года(размер 40*74*40) номер 15010509AP и Jakoparts (Nipparts) J4703012 и AUDI A3 , MAYLE 801136 0606 а так есть тут viewtopic.php?f=22&t=233&start=15 :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 6:12 pm
Купил подшибник за 1000 руб (тайвань) от Мазды 323. И ключь на 34 под ломик за 250 руб. Треног 500 руб (усиленый). Все разобрал есть фото выложу позже. Но когда осталась одна ступитса и подшибник столкнулся с такой темой :shock: . Чтобы снять ступицу с подшибника нужно за чтото ухватитса а там незачто если только как писалось рание выбивать внутренею обойму. А как вставить обратно ее? Завтро попробую трех ногом из нутри толкнуть ступицу. И еще с внутреней стороны стоит стопорное кольцо на подшибник и скорее всего оно и снаружной тоже стоит. :twisted: Но гложет сомнеение а мож в сервис......
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:50 pm
аккуратно острым зубилом отбиваеш внутреннюю обойму от ступицы потом съемником трехлапым желательно ступицу в тиски зажать для удобства, а стопорное кольцо ток с одной стороны не парься, а обратно ступицу надо запресовывать можно большим болтом с мощными шайбами или даже съемником от девятки или москвича 41 прокатит тут особой роли не играет, подшипник должен быть в кулаке а ступицу в него впресовывают упираясь во внутреннюю обойму подшипника на крайняк посмотри в гугле как это на логане том же делают тоже самое
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 9:02 pm
загудел левый передний подшипник на форуме люди пишут что с левой и с правой стороны могут быть разные подшипники
mark.andreew писал(а):
Подшипник передней ступицы 40х74х40 Цена 1200 руб, но мне кажется с ценой надули, когда хочешь найти то чего не знаешь продавец может и загнуть цену, так что будьте внимательней. Называйте конкретную запчасть (мол мастер сказал такое привести, а марку авто смотрите на предложенных коробках, что на счет года выпуска - то не знаю или не помню), а не говорите что на китайца, а по коду запчасти продавцы Вам подберут что нибудь.
Узнавал у официалов подшипники бывают разные, сначала снимите свой замерьте, а потом приобретайте. Даже на одной машине с права одно, с лева другое может быть.
в связи с этим вопрос к тем кто уже менял на сколько точная информация а то чувствую у нашего дилера нихера не окажется поэтому придётся покупать самому
вот собрал информацию с форума о подшипниках
Цитата:
вологодский лутьше я на импортном 2 месяца только проездил а цена 800р а у вологодского 450р номер 256808 или Fаg 40*74*40
Передний ступичный подшипник: 40*74*40, аналог РФ 256808, DAC 40740040, др. аналоги VKBA 1950, 3455
Для одареных и ленивых От Mazda 323 с 89-01 года(размер 40*74*40) номер 15010509AP и Jakoparts (Nipparts) J4703012 и AUDI A3 , MAYLE 801136 0606, DAC 40740040
Подшипник передней ступицы FAG 801136
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НОМЕРА ПЕРЕДНИХ ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦ 100% ПОДХОДЯТ
родной был с номером DAC40740040
ADL/BluePrint W201A
ASVA DAC40740040
FAG 713615030
Flennor 941700
Flennor FR930699
Japan Cars H13012
Kia 0K20133047
KOYO DAC4074W12CS47
Mazda B45533047B
Mazda GY2133065
Mazda B45533047C
Mazda B45533047D
Mobis 0K20133047
NewSun DAC40740040
NewSun DAC40740040KIT
Nipparts J4703012
Nipparts J4703021
NTP DAC40740040
NTP B45533047D
Optimal 941700
Ruville 7022
SKF VKBA1950
SNR R170.22
