Текущее время: Вс май 03, 2026 9:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: JoniD + Lifan 1,3 :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 4:20 pm
JoniD писал(а):
Мне воаще проще спуститься на пару этажей ниже :))
:shock: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:48 pm
Отогнал свою ласточку на антикор и перещёлкивание торсионов :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:56 pm
Забрал авто, антикор сделали супер, сняли всё днище, т.е. балку выхлоп, бак.
Торсионы перещёлкнули на 2 зуба, теперь зад задрат, но есть проблема, раньше правая сторона была ниже левой, а теперь правая сторона стала гораздо выше правой, мастер сказал, что один торсион жёще второго :( короче офигительный брак, вдобавок правая сторона относительно левой, подана вперёд на 1-2 см, вследствии ентого, заднее колесо затирает, регулировать некуда, разве резать направляющее дальше. Придёться искать новые торсионы и сделать геометрию кузова и ходовки.
Купил книгу по лифанам :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 6:03 am
Надо торсионами "поиграться" машинка ровно встанет!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:45 am
после праздников займусь вплотную ентим вопросом. а то без авто как то не очень, вроде и мастер толковый, а не доделал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 3:08 pm
Я кстати описывал как выставляются торсионы и с какой стороны лучше начинать, поищи по форуму найдеш.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:06 am
вчерась приподнял задок эластичность торсионов не поменять а вот приподнять вполне реально длинна торсиона 173 см можно попробовать подобрать более жесткие разборка сборка проблем особых не доставила вместо съемника использовали головку из набора большого размера и длинный болт с гайкой начинать лучше с левой стороны так как больше определенного уровня конструктивно поднять неполучится и ограничивается это именно левой стороной. итак подняли машину открутили амортизаторыи замерили расстояние от арки колеса до тормозного барабана (45 см) открутили крепления торсионов их 2а для каждого вынули используя съемник и молоток ударяя по всей длинне торсиона (легче идет) изменили расстояние от арки до тормозного барабана (48 см) собрали потом аналогично с противоположной стороны. использовали много WD-40 шлицевое крепление торсионов обильно смазали литолом. теперь озадачен поисками амортизаторов т.к. родные скоропостижно скончались при пробеге то 45000 думаю маловато итог: 3000 рублев отдал за работу лично я думаю что многовато провозились с 10 до 17 мастер с такими подвесками первый раз связывался я думаю реально данную операцию выполнить часа за 3и не отвлекаясь. фоточки чуть позжеИзображение
«IMG086» на Яндекс.Фотках[/img]
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 4:15 pm
Тема то по идее одна: "Задняя подвеска"
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 8:58 pm
выставили клиренс задка у авто, супер, Так что, Днепр, если что, дам координаты чела, СТО правда в Новомосковске, но оно того стоит, антикор делает тож супер. Ожидаю каябу на задок. Заодно сделал профилактику задней балки, масла внутрь залил и т.д. и т.п. Моего присутствия небыло, так что, подробностей и отчётов не ждите :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 9:20 am
Эт моя музыка в окончательном варианте :)
