Текущее время: Чт апр 24, 2025 4:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 5:37 pm
Мой фильтр стоил 250р. в ЕВРОКАРЕ, литье пока не ставил. А у родных колпаков за 2,5 т пробега кромка вся покалолась, а в салоне за них 2000р просят...
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 8:20 pm
Да и хрен с ней, с кромкой. Главное, чтобы у диска края не замялись.
Если замялись, надо хотя бы при помощи кувалды и монтировки поправить. Если от удара грузик отлетел - придется перебалансировать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:45 am
У Москвича вылет 40 мм, если верить http://www.pokrishka.ru/discs_auto.html?model=1621
У Лифана вылет, скорее всего, 24 мм.
Разница существенная.
Пред установкой дисков от Святогора надо хорошо все промерить и продумать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 9:38 pm
Я думаю ничего страшного, и "девятки" непонятно на чьих дисках ездят, колёса в разные стороны торчат, и на Ниву диски от Волги ставят.... 1.6 см роли не сыграют, тем более, что после проточки вылет уменьшиться мм на 8 примерно.
Vlad31
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 5:05 am
Vlad31 писал(а):
после проточки вылет уменьшится мм на 8 примерно.
Или увеличится?
Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
См. http://www.nakolesah.ru/information/markwheels.aspx
Проточка привалочную плоскость к середине не подвинет.
Если с диска снять 8 мм материала, это нехорошо скажется на прочности.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 10:54 am
На днях купила литые диски от Пежо:
R14/4*108/5,5/65 или 65,1/ЕТ 24
подошли идеально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 11:17 am
http://www.shinashop.ru/shop/disk/3915.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 5:07 pm
кто нибудь скажет резина которая идёт с завода нормальная? в смысле гудит или лучше сразу менять?стоит ли ставить диски на 15?и какой размер подойдёт 195\60\15 или 185\60\15?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 7:56 pm
Нах покупать 14" то литьё, если уж тратиться, то на 15" как минимум... Колёсики родные на Лифане слишком маленькие, нет пропорции...
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 1:06 pm
Сегодня мерил диски (сталь) R14/4*108/5,5/65 ЕТ18, так вот почти цепляют за суппорт тормозного цилиндра! а ЕТ24 тогда вообще не сядет на ступицу! надо будет попробовать ЕТ меньше чем 18, просто небыло в наличии. Может литые диски с вылетом 24 и нормально садятся, а вот штамповка даже с вылетом 18 стремно както.
