Текущее время: Вс май 03, 2026 11:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 8:42 pm
Toretto писал(а):
разобрался! полетел иголочный подшипник,заменили мастера на бронзовую втулку,и все ок!!!!!!!
Подшипник-то где стоял, :?: я не понял :?: :?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 5:30 pm
Сегодня я кажется понял какой игольчатый подшипник мог полететь.
До сего дня заедания рейки были хаотичны. Теперь заметил, что они стали равномерными при вращении рулевого колеса. А в момент заедания появился даже скрип. И хотя скрип похож на "резиновый" и слышен как-будто из-под рулевого колеса я вывел, что заедает и скрипит, сука, КРЕСТОВИНА кардана рулевого привода. Тот второй, что в моторном отсеке. ПокАпал на него, как смог, маслом. Заедания почти пропали (естественно на-время). Вот поэтому я и понял, что зто крестовинка, а именно, игольчатый подшипник, скорее всего, рассыпался...
Вопрос: кто сталкивался с заменой? от чего подходит? и сложно-ли заменить своими силами? Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 9:08 pm
Как уже писал, "сбрызгнул" крестовинку ВДешкой..., а потом маслом а с верху еще и литолом все замазал. Вчера не выезжал, а сегодня завел, поехал - красотище, ни заеданий, ни скрипов... (видимо, за сутки смазка хорошо все пропитала и проникла, куда ей надо. Руль вращается даже легче, чем до появлений симптомов неполадки... Надеюсь, что крестовинка жива, думаю, иголки закоксовалась немного ржавчиной и грязью. Всем советую - смазывайте все, что сможете, все что крутится, куда достанете уже после 15-20 тысяч пробега (а лучше с новья :D ). Я, к примеру, смазал рулевую ВСЮ, от баранки - до рейки. Завтра вооружусь силиконом и по всем резинкам, втулочкам и т. д. ...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 2:57 pm
может кому пригодится вставляете код Citroen/Peugeot 4 006.09 илиSasic 0064094 в экзист что то должно из внутреностей наверное подойти ;) ;) ;) http://www.elcats.ru/peugeot/scheme.asp ... &office=ru http://www.elcats.ru/citroen/scheme.asp ... &office=ru Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 3:48 pm
Люди, кто знает, от чего подходит крестовина на кардан рулевого вала? Не скрывайте..!
Или может у кого есть не установленная - дайте размеры, пожалуйста. :o
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 6:44 pm
Я скоро поеду к родственникам под Краснодар, буду снимать там рейку. Все внутренности перемеряю и сфоткаю (самому кое-что из внутренностей нужно подобрать), а потом отчет, как по заказу...
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 7:00 pm
Спасибо, ждем-с...
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 7:45 pm
Всё, кажется, я знаю размеры крестовины. Путем изучения информации в интернете и ухищрений в измерении её установленной на своем авто, я выяснил, что размер самый обыкновенный - 40Х16. Эта крестовина устанавливается почти та все наши ТАЗы, в частности на 2105 точно. Да и вообще стоИт на многих иномарках. У нас она стОит 100 р., но на качество на форумах ругаются. Поэтому я поискал и нашёл японскую. Вот фото:
http://s51.radikal.ru/i133/1005/af/aa41890da96c.jpg
Каталожный номер:
http://s19.radikal.ru/i192/1005/a6/517e4e267477.jpg
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 9:29 am
AS-1640Febest Крестовина вала рулевого механизма http://www.febest.ru/details.php?code=AS-1640 AS-1640 Asva Крестовина вала карданного должно подойти и цена нормальная ;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 6:36 am
Всем привет может кто знает подскажите мне. Машинка куплена в сентябре 2009г. на данный момент прошла 2ТО но потом полетела рулевая рейка. Интересно поменяю мне ее по гарантии или самому надо что то мудрить.
