Текущее время: Вс май 03, 2026 8:49 pm
 Заголовок сообщения: не работает левая фара!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:18 pm
что делать не работает левая фара сначала двигал калесиком коректора фар и она включалась а сейчас уже не так и не так!!!
 Заголовок сообщения: Re: не работает левая фара!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 8:03 pm
В смысле при изменении положения отражателя загоралась? И еще, как я понял не горит ни ближний ни дальний? Если все так, то скорее масса в самой фаре. Сними фару и прозвони провода между лампами и колодкой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:20 am
Хотя проблема может быть и с корректором связана.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 1:27 pm
у меня тоже то горит то не горит,и тож именно левая.... вчера снял плафон посмотреть что там... а там пипец... пластмасса оплавилась а контакты окислились.. все зеленое... вот поеду в сервис устранять причину....
Lifan продан ,теперь езжу на Lexus .....
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:03 am
У меня такая же проблема, левая фара, токо ближний свет то включается то отключается, тоже спасался корректором. Вчера разобрал, а там пластмасса контакта поплавлена и провода окисленные. Отломал пластмассу, зачистил провода и контакт, зажал и подключил (без пластмассы). Могу сказать что вчера вечер откатал все нормуль, фара работает. Посмотрим что будет дальше.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 6:15 am
Тут еще случай был ! Приехал я значит в сервис показать,то что чем я не доволен ,т.к. машина еще на гарантии... раза два у меня уже меняли клему которая идет на лампочку... а итог один,через небольшое время опять перегорает... плюс заметил,что у меня обе линзы сдвинулись в сторону ,а на левой фаре снаружи у линзы вообще пластик оплавился... оказался гарантийный случай и итог две фары под замену... прошло 2 месяца... мои фары наконецто пришли.... вот на днях поеду менять.. потом расскажу,что было дальше....
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:40 pm
Точно такаяже проблема была с левой фарой о.О
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:55 pm
открыл фару оказалось что клема на лампу отходила зажал ее получше и все ок!!!тьфу тьфу тьфу!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 5:29 pm
У меня на правой оплавилась,поджал,поездил - вроде нормально,а сейчас стала снова помигивать на холодную.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:29 am
просто возьми и заизолируй контакт хорошо!!
