Текущее время: Пн май 04, 2026 1:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 8:04 am
Буксовал периодически? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:06 am
у меня, те смазочные каналы, что есть, и то были забиты - по моему кусками герметика....
lifan 1.3
2007
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 7:43 pm
Нет не буксовал. Я ежу очень окуратно.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:36 pm
Илья писал(а):
Деталь взамен отломанной устанавливается поверх родной, она присоединяется к шестерне не по полной окружности, а секторами...
Прекрасное инженерное решение. Ну Вы и молодчина. Илья, а эскиз у Вас не сохранился?
Lifan 1,6 (не тритек) 2008.
 Заголовок сообщения: Re: разрушился корпус блока саттелитов
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:51 pm
наверное да, если нужно будем искать...
деталька работает.... проблем нет пока... тьфу...тьфу...тьфу
:ugeek:
lifan 1.3
2007
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 7:16 pm
Масло в коробке с металлической пылью, было около 2,5л. Сменил, залил 2,7. Слегка подвывает (не каждый услышыт).
Боюсь разбирать т.к. запчастей, кроме подшипников не найти, а пока ездит. Поэтому и спашивал у Вас за эскиз.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 9:29 pm
У вас двигатель 1,6... там коробка другая, подшипники конические радиально упорные - как надо...
но и им настанет конец - если стружка в коробке.
На всякий случай меняйте масло почаще что-ли...
lifan 1.3
2007
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 8:23 am
Спасибо, пока так и делаю.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:17 pm
Илья, так что насчёт эскиза? У меня таже проблема....
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:41 pm
ОК , я постараюсь найти как можно скорее...
lifan 1.3
2007
