Текущее время: Пн май 04, 2026 2:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 2:18 am
:D
Разрешилась моя проблема с антифризом, причем очень даже просто:
оказывается у меня в нижней части радиатора, где стык пластика и алюминия, рядом с приемным патрубком, была маленькая трещинка (видимо от камешка). Оттуда о/ж и уходила потихоньку, а когда мотор под нагрузкой работал, естественно быстрее. Сразу это заметить было невозможно, т.к. место это рядом со шлангом от кондиционера...
Залил в расширительный бачок герметик системы охл. Mannol и все как бабка отшептала. Через 15 минут я больше ни капли не увидел. Езжу уже почти неделю - и уровень и давление в норме, а больше всего радует, что мотор вскрывать не пришлось. Цена вопроса 180 деревянных... :!:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 3:32 pm
А у меня просто внизу пластик треснул, пришлось менять радиатор! Цена вопроса: 6500руб.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 5:15 pm
Я тоже, когда течь обнаружил, думал что радиатор менять придется, а когда хорошим прожектором посветили, все оказалось намного проще.
Еще несколько дней покатаюсь, если все будет в норме, поставлю термостат и буду свежий антифриз заливать... :!:
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 6:46 pm
Добрый всем день.
Где-то месяц под капот не заглядывал, А если раньше и заглядывал, то на расширительный бачок не обращал как-то внимание... Недавно вижу- бачок пуст. Температура всегда была нормальной. Утечек нет. Долил. Три дня- уровень в норме... Кто скажет, жидкость вообще может испаряться, и как быстро?
А еще у моего авто почему-то нету вот этой трубки: http://i064.radikal.ru/1005/02/525b2da5d209.jpg
Что это? Куда там в низ она уходит? Обязательна-ли она? Спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 7:34 pm
ANDREW66 писал(а):
Добрый всем день.
вообще эту фоку сделал Kesh и трубку он сам прицепил и направил вниз чтоб давление с бачка стравливалось не на бачок и движку а на асфальт так что тоже можешь доработать, а летом обычно антифриз не уходит если дырок нет в радиаторе и патрубки не сползли, обычно в холода убегает антифриз, раз давно не заглядывал значит просто не заметил ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 7:41 pm
Спасибо. Все понятно...
Да я использовал фотку Kesh... Я же не мог сфотографировать свой бачок на котором этой трубки нет... :)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:28 am
DNK1980 писал(а):
ANDREW66 писал(а):
Добрый всем день.
Вообще, насколько я знаю, при нормальной работе системы охлаждения и клапана расширительного бочка о/ж периодически доливать нужно, т.к. сбрасываемое клапаном давление - это пар. Раз пар выходит наружу, значит о/ж становится со временем меньше, что вполне естественно...
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 7:39 pm
Понял, спасибо...
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 9:42 am
Столкнулся с такой проблемой :( :cry:
Ехал по трассе домой в город, при въезде в город на светофорах начал подниматься уровень температуры двигателя, как доехал до дому, открываю капот, бачок с антифризом пуст из под машины течет антифриз, проверил все "дубовые" шланги всё нормально.... Слышу характерное "шипение", смотрю с левой стороны двигателя в нижней части течет антифриз и выходит маленький дымок (похоже испарение антифриза)... Машину на эвакуаторе довезли до дому, сервисы не работают, выходные.... Что это может подскажите пожалуйста :?: :?: :?:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:56 am
С левой по ходу?... Если слева, когда смотришь в лоб- то смотри помпу. У меня еще на 21099 было. Износ сальника - жидкость вымыла смазку подшипника - и, как результат, подшипник разлетелся, насос рассыпался и ОЖ долой наружу...
