Текущее время: Вс май 03, 2026 11:59 pm
 Заголовок сообщения: Датчик аварийного давления масла
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 9:10 pm
Приветствую Всех!
предисловие: Двигатель 1,6 китай,
Пробег 40000
После замены масла на 30000 заметил что лампа аварийного давления масла стала слишком долго гореть после старта, так как после запуска она должна сразу тухнуть и делела это исправно до 30000, это вызвало у меня беспокойство, но особого значения я не предал, обычно тухла на первой же секунде работы двигателя теперь горит еще две три секунды... а то и четыре..., грешил на масло, потом товарищи подсказали что может клапан фильтра выделываться но вот поменял масло и фильтр на сорока тысячах а проблемма осталась... еще грешу на запоздание датчика.... кто сталкивался????
Полный Лифец.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик аварийного давления масла
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 5:48 am
Всетаки фильтр. Купи MANN или FILTRON. Я это уже проходил.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 6:12 am
Еще есть очень неплохой вариант C-110 для TOYOTA PRADO 200 с мотором 4,2 литра. Это их оригинал и он практически не имеет сопротивления...
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 3:26 pm
Смотри что бы фильтр был с обратным клапаном. Я первый ставил, не обратил внимания, без обратного клапана, задержка была в этих же пределах.К стати сейчас стоит С110, задержка небольшая есть, по сравнению с предыдущим фильтром(не с первым :D ), сейчас не помню марку, в неоригиналах есть..
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 6:55 pm
У меня первый из неоригиналов был MANN, так задержка около трех секунд была, после замены на 110-ый все нормализовалось. Теперь ставлю его. Качество отличное и цена ничуть не кусает в отличие от некоторых подобных.
УДАЧИ...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:44 pm
Приветствую!
Спасибо за советы, поставлю с тойоты!!!
С уважением, Евгений.
Полный Лифец.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 8:46 am
не могу найти аналог датчика давления масла похоже накрылся может с тоеты подойдет на картинках вроде одинаковы а вот какая резьба не известно. мож кто подбирал и ставил?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 12:09 pm
Это точно,фильтр,масло с фильтра уходит,покупаю постоянно фильтрон,проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 2:50 pm
на двиг 1,3 датчик давления масла
прочитай эту страничку с самого верха я менял viewtopic.php?f=22&t=760&start=105
аналоги можно пробить по коду T561A06 на http://www.exist.ru но аналоги идут на меньшее давление родной идёт на 0,4 бар аналоги 0,2-0,3 бар ну думаю это не критично, а разьём у них точно такой же как на родном и резьба такая же, скорее всего на двиг 1,6 тоже подойдёт
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 4:29 pm
благодарю. поставил от таеты. на 02 срабатывает все нормально работает выложил фото в не оригиналы правда стоит дороже в два раза.
