Текущее время: Вс май 03, 2026 3:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 4:48 pm
Макс мтс писал(а):
bars писал(а):
Что касается наличия опорного подшипника - он есть 100% :) Вот только не смог я определить как отличить рабочий от нерабочего. Меняли по гарантии. Подшипники идентичные, крутятся одинаково, только на старом очень маленький люфт меньше 1 мм. Новый крутился также, только люфта не было. Не разглядел я к сожалению его номер. Единственно что увидел - это надпись FRANCE. Лейбла Лифана не было, я так понимаю что опорники ставят не лифановского производства, а именно французские, честно говоря удивило. Скажу сразу что стук, в результате которого я подозревал опорник, после замены опорника пропал. Может старый опорник внутри раздолбан был. Гарантийщики конечно кадры, сняли стойку и кричат мол опорник живой менять не будем. С трудом уговорил на замену.
а где именно написано FRANCE моно фото :?:
Фото сделать к сожалению не смог, в сервис фотик не взял. А так написано на внутренней окружности верхней части прямо большими буквами и если я правильно помню, то напротив номер его, но у меня там толи корь поела, толи грязь так налипла, номер не виден был и на новом я его не разглядел, освещение хреновое было. Вообще жалею что не разглядел, внимательней нужно быть
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 7:31 am
Всем кто ставил пыльники на гранату от москвича 2141 проверяйте его чуть ли не каждый день, Г полное, у мня порвался почти сразу, пришлось вымывать гранату, а т.к. она не разборная, мастеру пришлось помучаться с ней.
Может еще какие нить пыльники подходят ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 5:03 pm
JoniD Пыльник гранаты подходит VW Passat 2.0
1.
2.
3.
LIFAN 1.3 Китай июнь 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:43 am
Салют!!!! Ребята, я так и не понял какой у нас стоит опорный подшипник, если можно размеры для тех кто в бронепоезде!!!! Зарание благодарен!!! :?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:33 pm
http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1103
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:23 am
я себе поставил кайабу впереди две стойки. и в заде два армотика стало круче проходить повороты ! только задние у токаря переделал втулки раскрутил и втулку ставил только дайте старый армот для примера кому интересно могу глянуть на коробки модель !
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 5:49 pm
Блин, все без запятых....."Казнить нельзя помиловать"....... :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 10:58 am
Друзья, никак не могу разобраться в чем проблема.
Суть: при езде что-то спереди звенит, как будто на металлический штырь одеть металлические кольца и трясти ими. Один товарищ слушал, сказал, что это какая-то из гранат, но по ВАЗу помню, что граната не звенит, а хрустит. Подскажите, пожалуйста, откуда искать? Визуально под капотом всё в порядке вроде..
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 7:44 pm
Разобрался: отломалось крепление выхлопной трубы к двигателю (под гранатой). Пока приколхозил проволокой - новое крепление заказал на завод отцу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 5:26 pm
Коллеги, привет. Всех с наступившим НГ! :)
Вопрос такой: на скорости машина начинает "гулять" слегка. Все говорят, что это стабилизаторы поперечной устойчивости. Так ли это?
И еще, если не сложно, подскажите, пжлста, номера этих самых стабилизаторов, а то в "неоригиналах" искать то, чего не знаешь сложновато :) Ну может там еще какие болты, резинки или еще что-то надо брать сразу, просто с ними ни разу не сталкивался.
Пробег 99500км, Бриз, 1.6л.
З.Ы. А может это не они... :?: :)
