Текущее время: Пн май 04, 2026 1:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 6:23 pm
Покатался недельку с новым опорником и снова стук появился. Сегодня смотрели рулевой наконечник умер окончательно. Кстати когда смотрели на эстакаде не увидели что рулевой наконечник мёртв, хотя чуть ли не висели на рулевой рейке. А с подвешенной машины сразу как потрогали стало очевидно что рулевой наконечник просто убит
Последний раз редактировалось bars Вт май 25, 2010 12:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:38 am
Наконец поменял передние стойки , поставил КАЯБУ , и стойки стабилизатора..., машина как новая , даже лучше чем новая , просто СУПЕР :P :P :P :P
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:38 am
Серж писал(а):
Несколько дней присутствует тупой звук с правой стороны подвески, лазил под машину на эстакаде, шевелил, давил,толкал....все вроде в норме, люфтов ни где не обнаружил. Поставил резинку под крышку стойки,результат нулевой. Сегодня обратил внимание,что когда колеса стоят прямо - тупой звук есть, а при вывернутых колесах звука нет, и звук исходит откуда то снизу, отдает не понятно откуда, грешу на рулевой наконечник :? . Думаю заехать к спецам-кулибиным.
В моем случае (глухое постукивание при движении по прямой на низкой скорости) это оказалась тяга стабилизатора.
Киев, Lifan 520 тритек, 07.2008
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 3:22 pm
У меня стук, то ли в подвеске справа, то ли в панели, ни как не могу понять, снимал бардачок - ничего не нашел. шаровые новые, стойки стабилизаторы тоже новые, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 4:39 pm
А какого рода стук то? Глухой, звонкий? металл об металл? Металл об резину? После чего появился? По конкретней, а то вариантов много может быть. Возможно подушки двигателя, возможно опорник, возможно и стойка ит.д. т.п.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 8:33 pm
скорее всего подушка двигателя.... ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:11 am
А у меня тупой звук с правой стороны подвески появился после попадания в глубокую выбоину на дороге на большой (относительно) скорости. При осмотре подвески сразу ничего не обнаружил, а на следующий день когда полез, оказалось, что звук исходит от лопнувшего в правом креплении стабилизатора поп.устойчивости. В какой-то момент стойка стабилизатора его зажимает и все кажется нормально, но если вывернуть руль... ...
Итог, конечно, плачевный, сейчас жду новый стаб.
Всем удачи...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 5:01 pm
MULT писал(а):
Опоры поставляют уже нормальные!!!
я раньше в личку писал...
амортизатор снимать и машину поднимать не надо
нужно откручить верхнюю гайку (центральную)
снять чашку верх (зеленая она)
вырезать из автомобильной камеры круг (можно использовать эту чашку как шаблон но желатьтельно наружний диаметр сделать с запасом 2 см)
в центре отверстие под шток амортизатора
одеть этот круг на шток и края отверткой заправить под опору
все
Эффект СУПЕР!!!! 8-) 8-) :shock: :)
Резинку на 1мм делать поуже края чашки,как шаблона.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:03 pm
а я ещё и до кучи вырезал резиновое кольцо под саму чашечку а то без этого колечка чашечка торчит над опорной площадкой стойки опять же дополнительный демпфер :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:26 pm
А мне эти "примочк"и не помогли,что самое интересное при вывернутом руле(на один оборот) стук исчезает, снимал рулевой наконечник - идеальный. Сильно конечно не напрягает,но... к спецам наверное ехать скоро придется. :?
