Текущее время: Вс май 03, 2026 6:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:45 am
Цитата:
Как-то где уже писал что пыльник внутреннего шруса под трипод идет от Славуты и Сенса - дешево и сердито
во первых славуты у нас нет а сенс мало у нас запчастей во вторых не хуже когда асортимент больше не оригиналов ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 5:04 pm
Пошел снимать гранату, фото и размеры предоставлю.Может все так и кто-то подскажет не оригинал гранаты лифан1.6.2008 и шаровые опоры.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 6:41 pm
По шаровым опорам в неоригиналах уже есть вкладки, почитай там внимательно...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 7:56 pm
Выкладываю 3D-модель привода левого LIFAN LF7160 (1,6 Китай 2008г.в.):
http://exfile.ru/download/104222
Остаётся неизвестным - сколько шлицов на внутренней части внешнего ШРУСа.
Внешний ШРУС очень похож на 8540 28116 Triscan (Ситроен/Пежо), а у данного ШРУСа 34 шлица на внутренней стороне.
На внутренней стороне внутреннего ШРУса у меня 29 шлицов - подозреваю что здесь у многих может быть разное кол-во шлицов. Внутренний ШРУС близко ни на какой аналог не похож.
P.S.: на чертеже вроде указал все значимые размеры. Если необходим какой-то размер, который не был указан - качайте 3D-модель и смотрите размеры в ней. Единственно что - если что-то нарисовано жёлтым - значит размеры этих поверхностей не мерились и нарисованы наугад.
Последний раз редактировалось Kel_Nerk Вс май 30, 2010 12:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:05 pm
http://www.holzerdriveline.com/New_Items.pdf тут поковыряться моно ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 6:00 pm
парни это то не то GMIU-1001 :?: :?: :?: Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках да и пыльник к нему Asva ASBT-140Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 8:33 pm
Необходимо поменять наружний шрус (порвался пыльник и стала подхрустывать граната). Обратился к диллеру и получил следующий ответ: "Наружный шрус для двигателя 1,3 есть в наличии, но велика вероятность, что он не подойдет и Вам пидется менять полностью весь привод в сборе. В наличии привода нет и когда будет - не известно."
По справочникам наружный шрус для 1,3 и 1,6 одинаковый. Я нашел код LBA2203130, еси не то, то поправьте.
1. На самом ли деле он может не подойти, или это развод для снятия ответственности с исполнителя?
2. Если не подойдет, то какой надо искать?
3. Есть ли сложности в снятии/установке данной детали? (есть опыт замены шруса на 9-ке)
Прошу откликнуться на просьбу о помощи, т.к. в ближайшее время необходимо совершить путешествие в Зеленогорск Ленинградской обл. (путевка в санаторий уже на руках).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 5:48 am
Доброго времени суток. Наружная граната если на 1,3, то подойдет. При разборке может возникнуть проблема снятия наружной гранаты с оси из-за ставшим овальным стопорным кольцом (для ремонта потребуется "болгарка") поэтому сделай так(колесо снято, стопорная гайка ослаблена):
1-ослабь (сними) хомуты с наружнего и внутреннего ШРУС
2-освободи шаровый шарнир от поворотного кулака (болт извлеки полностью)
3-сними привод в сборе (корпус внутреннего ШРУС должен остаться в коробке)
Дальше уж разберешься или молотком как ВАЗах, или как я "болгаркой". У меня после ремонта (при проверки) стала сниматься от удара молотка.
Желаю удачи!
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 4:22 pm
Заранее спасибо.
Думаю, что действительно может не подойти. Если прочитаешь эту тему полностью, то поймёшь.
Если очень надо менять, то снимай привод и попробуй сбить шрус. Узнаешь число внутренних шлицов на нём и, возможно, подойдёт шрус от ситроен/пежо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 8:43 pm
Спасибо за советы.
