Текущее время: Вс май 03, 2026 8:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил машину пропадают тормаза, что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 5:45 pm
stafford писал(а):
AleksD писал(а):
аналогично, педаль проваливается почти до полика. несколько раз качнеш вроде нормуль потом опять.... в пон. поеду в сервис, сказали оплатят эвакуатор. съезжу отпишусь.
у меня таких проблем нет, но есть другая. когда нажимаешь на педаль раз 5 и ее задерживаешь в нажатом положении, то обороты падают до 500. отпускаешь, поднимаются до 850. грешу на вакуумный усилитель, но не факт. кто то сталкивался с такой проблемой? лифан 1,3л
Не переживай, так должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 7:27 am
странно, очему на других нет? в автомире проверил машин шесть, и только у меня такая хрень. причем сервисмэны признали дефект вакуумника, но только после того, как машина сошла с гарантии. хочу попробовать подобрать вакуумник с жигулей, или рено, ситроен, пежо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 6:47 pm
Попытался открутить штуцера тормозных трубок от ГТЦ и не смог в чем загвоздка????
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 7:26 pm
правильный инструмент использовать не пробывал? рожковым пытался? грани закатал?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 8:37 pm
Штуцера как правило прикипают,будь здоров,на любой машине, закручиваешь вроде не так сильно,а вот как доходит дело откручивать...тут ЗАСАДА. Nazar прав, надо использовать спецключ и не будет хлопот.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 6:18 am
Пытался то рожковым, но грани не закатал, а спец ключ, я так понимаю газовый? :(
Резьба там обычная? правая??
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:55 am
Резьба думаю там как на всех нормальных машинах - правая. Думаю догадаешься как ключом пользоваться ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 7:06 pm
Спасибо, спецключ интересен и удобен видимо, я открутил газовым прикепело сильно, просто при отсутствие запчастей очкую прилагать усилия :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 8:58 pm
как по мне вот такой ключ более удобен
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 10:13 am
ЭТО не ключ, ЭТО СТРУБЦИНА. Ей очень легко грани срезать (при неумелом использовании).
