Текущее время: Пн май 04, 2026 12:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель стекла
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:37 pm
у мня на славке тож моторчик работал а писялки не писяли, так просто сразу за моторчиком есть фильтр в шлангочке, вот он и забился, тупо гвоздиком продырявил :)
 Заголовок сообщения: Ответ на вопрос
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:34 am
Я купил Лифана в 2008г. и сталкнулся с проблемой моторчика омывателя лобоваого стекла, не досмотрел при покупке а потом предъявы не катили. Сделал сам быстро и легко! :wink:
LIFAN продал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 3:40 pm
Молодец Димончик что похвалился, но тут принято опывать какая именно была проблема и коим образом она была решена. А твой ответ только на сайт знакомств - такой муж всем нужен все быстрои легко починяет. единственное что плохо невнимателен при покупке серьезных вещей
 Заголовок сообщения: проблема эл.моторчика
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 7:28 pm
Сделал следующее, снял правое переднее колесо, снял защиту, в левом верхнем углу стоит моя китайская проблемка, пусть стоит только клемы от нее отсоеденил и подкинул отечественный моторчик с ВаЗ 09, затем разрезал шлангочку и подсоеденил параллельно, можно подложить что нибудь для плотности и ставить защиту на место! Ну поехали! Всем привет!
LIFAN продал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:04 pm
Не ставте крест на моторчике -очень часто слитает шланг !!!! просто посмотрите куда идет вода при нажатие!!
и еще слидите за прехронителями-это проблемма № 1(за всеми!!)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:09 pm
недавно менял моторчик. В идеале подходит от Дэу ланос. Кто с украины тот знает. Только там их два вида с внутренними и наружными клемами, надо брать с наружными. Подходит полностью и не надо ничего переделывать. Цена вопроса 50 грн. Родной походу сгнил :|
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:20 am
Вроде эта самая подходящая тема...
Подскажите пожалуйста, как можно избавиться от разводов с водительской стороны (на поссажирской они не появляются, на чисто всё протирается), при включении дворников, кто сталкивался с такой проблемой?
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:25 am
меняй щетки, я на водительскую сторону 2 раза покупал безкоркасные, ща все окейно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:31 am
максюта писал(а):
меняй щетки, водительскую сторону
Менять на оригиналы или есть другие :?: И только водительскую сторону :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:55 am
Рекомендовали менять на БЕЗКАРКАСНЫЕ (т.е не оригиналы) Я рекомендую на хорошие безкаркасные. Но тут все зависит от количеств аденег которые Вы готовы за это выложить. Самый дешевый вариант поменять резинку на щетке на новую (хватит приблизительно на год). Ну и опять же Ваш выбор, менять одну или пару. В случаях когда купить негде можно ее просто ПЕРЕВЕРНУТЬ. Будет недотирать внизу))
