Текущее время: Вс май 03, 2026 4:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:48 am
Возращался домой с Питера,вдруг машина задергалась и заглохла.Постоял несколько минут и опять завелась.Проехал несколько километров и опять заглохла и так несколько раз.Приехал домой на галстуке.Машина стоит во дворе.Но вот какая штука,прихожу завожу её на холодную всё нормально и на газ отвечает и двигатель работает ровно,но она поработает несколько минут и опять глохнет сама,и если потом пытаться заводить то незаводиться не хочет никак.На следующий день прихожу опять заводиться,поработает немного и опять глохнет.Может у кого есть соображения по этому поводу? Да я выкручивал свечи они рабочии и искра есть. Даже двигатель завёлся только педалью нужно работать постоянно.Как отпустишь педаль сразу глохнет.
Последний раз редактировалось doberman Сб июн 19, 2010 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 3:56 pm
Выкрути свечи после того как заглохла, смотри на их состояние.
Есть ли давление в топливной рампе?
Есть ли искра на свечах?
Ну и так далее...
Нет ну можно конечно спросить на форуме, только невидя автомобиля, как можно точно диагноз поставить :?:
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 4:32 pm
у родственника похожая ситуация была на Пассате.Включает зажигание,ждёт пока насос топлива накачает,потом заводит,НО в момент пуска сигналка отключает питание на насос(в цепи питания насоса реле стояло).Соотв. чуть поработает и глохнет.Зажигание выключит/включит - опять заводится.Глюк сигналки.
Я к тому, что Nazar прав - надо смотреть на месте,может быть что угодно.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 4:57 pm
Если бы знать что конкретно смотреть,у меня у самого догадок море но как их все проверить.ЭБУ ошибок никаких недаёт,у меня были подозрения насчет топливной магистрали но ведь если бы неработал бензонасос то она вообще бы не завелась,а так заводиться и работает но каждый раз по-разному может и 5минут поработать а иногда и 10 а потом заглохнуть.Откуда начинать искать причину,ведь небудешь всё подряд менять
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 5:03 pm
кстати вопрос - пробег какой?Может тупо забит топливный фильтр?Впрочем тут даже пробег не важен,может грязь была в баке,фильтр и забился.Как вариант...
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 5:09 pm
Ну ведь фильтр стоит после бензонасоса,если бы он был забит то она бы вообще незавелась.Мы сначала тоже об этом подумали.Я думаю пробег непричём-25000
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 5:13 pm
Просто мне на сервис постоянно ездит неохота как-никак 250 км в одну сторону,машина ещё на гарантии,но есть конечно у нас сервисы но вот незнаю обслуживают они Лифаны или нет.Хотелось бы самому исправить ну а на худой конец придеться в сервис тащить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 5:17 pm
Я про пробег спросил,потому что вроде как топливный фильтр на 20000 надо менять(точно уже не помню) и совсем не факт,что тебе его на ТО меняли
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 5:56 pm
Есть еще сеточка перед бензонасосом...
Свечи то пробовал откручивать после того как машина заводится перестала?
В каком состоянии? Фото в отличном качестве приветствуется!
Кстати расскажи ка где заправляешься, и последние 3-5раз особенно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 6:14 pm
свечи выкручивал они рабочии,каждую выкручивал и проверял на искру всё есть,я думаю начать с чистки бензонасоса и замены топливного фильтра.Как заменю так и отпишусь.Кстати какой фильтр ставить?Если это непоможет будем думать дальше-подозрения на датчик температуры двигатель и на датчик положения дросельной заслонки.А заправляюсь на одной заправке у нас в городе,а тут последний раз заправился на трассе Новгород-Питер.
