Текущее время: Пн май 04, 2026 3:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки Lifan520
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 7:26 pm
ANDREW66 писал(а):
Один вопрос я адресовал в эту тему, так сказать, для всех. Второй в "Эксперт отвечает", думал спецы может что скажут. Да только вот тему они создали, а уже давно туда не заглядывали. Остальные вопросы к Сержу... Может он тоже эксперт... На форуме я аккуратен, :roll: (без ложной скромности)...
Прокачку тормозов делают с дальнего контура, том есть с задних колес и заканчивая передними. Выгоняешь пока не будет пузырьков в тормозной жидкости, и не забывать поглядывать в тормозной бачек, по необходимости подливать ТЖ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 7:42 pm
с чего ты вообще взял,что при замене ТК надо тормоза прокачивать? Откуда в системе воздуху взяться?
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 7:48 pm
Серж, так почему педаль "ватная" после замены ТК? Читал, что у некоторых колодок присутствуют некие тепловые пластины с тыльной стороны. Так вот они проминаются поршнем рабочего цилиндра и создают излишний свободный ход.
И я так понял, ты не пробовал после замены ТК НЕ прокачивать систему и сравнить тормоза?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 7:53 pm
Опять повторюсь.... из другого поста, возможно при замене ТК, при раздвигании тормознях цилиндров произошел подсос воздуха.... хрен его знает, но ватными тормоза стали именно после замены колодок :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 8:01 pm
Ладно. Я все понял. Лишняя прокачка не повредит. Да и тормозуха подсвежится.К стати, что там нам на заводе налили, не знает никто? В руководстве в роди бы DOT 4 написано. Так ли?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 8:17 pm
Если жидкость темная,лучше конечно заменить. А так DOT 4 на подливку, то не промахнешься :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 4:37 am
Позволю себе тоже оставить свою реплику на эту тему.
Один из важных моментов при замене колодок - это состояние тормозного диска. Если менялись заводские колодки, то "ватность" педали обоснована тем, что заводские колодки жесткие и оставляют на диске небольшую кромку, а новые еще не притерты полностью к диску. Воздух при замене т/к система хапнуть не может, если конечно не лезть непосредственно в гидравлику. А менять жидкость периодически нужно, т.к. в процессе работы она теряет своих свойств.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:13 pm
совершенно согласен с последним постом. откуда воздух взялся? окститесь. попробуйте взвести ручник и нажать на тормоз. если педаль жесткая, меняйте задние колодки. как правило на 27000 задним хана (у меня ватная, но после взвода ручника, как при покупке). никто не замечал, что при стирании колодок уровень жидкости в контуре уменьшается, вы доливаете ее, а при разжатии цилиндра она льется через край. не выбираются зазоры при износе колодок, соотношение перед/зад.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:40 am
ANDREW66 писал(а):
Спасибо. Честно говоря, я уже и сам стал подозревать, что дело в задних. Снял колесо, хотел посмотреть. Оказывается, чтобы снять барабан нужно отвинчивать закерненную гайку и снимать вместе с подшипником ( это действительно так?) :? . У меня была ВАЗ-21099, там все проще - отвинчиваешь направляющие, сбиваешь барабан.... Кароче, головки на 32 не оказалось в наличии, надо ехать к мастерам. А завтра потяну ручник, попробую...
Кто менял задние колодки, что из не оригинала станет? :?:
нет. ничего откручивать не надо. барабаны в худшем случае просто легким постукиванием молотка сбиваются.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 2:11 pm
stafford писал(а):
ANDREW66 писал(а):
Спасибо. Честно говоря, я уже и сам стал подозревать, что дело в задних. Снял колесо, хотел посмотреть. Оказывается, чтобы снять барабан нужно отвинчивать закерненную гайку и снимать вместе с подшипником ( это действительно так?):?:
как это не надо?
ANDREW66 написал всё правильно.У нас барабан и ступица - это одна деталь.
