Текущее время: Пн май 04, 2026 2:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Народ подскажите как устранить подтекания в салон воды?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 4:31 pm
520 писал(а):
Мужики я так и не нашел ответа!Тоже вода попадает из вентилятора,который находится с правой стороны под торпедой.Первый раз заметил когда мыл машину,и использывал мотопомпу,а второй при большом ливне.Может кто устранял?
Возможно плохо проклеено лобовое стекло.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 6:57 pm
я снимал этот вентилятор, именно с него течь .
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 7:34 pm
возможно засорилось дренажное отверстие под жабо и вода просто переливается в воздуховод
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 6:46 pm
А что такое жабо?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 8:26 pm
520 писал(а):
А что такое жабо?
Может это и не "жабо",но точно то место куда стекается вся вода с лобовухи и через дренажное отверстие на "свободу". Это место как раз у воздухозаборника находится.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 10:22 am
Понятно, бу
ду искать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:34 pm
парни нужна помощь !как называется
липкое средство на котором держится
пленка под пластиковой обшивкой
двери ,видел на киа спектра эта штука
черная как мастика только она
незасыхает и постоянно липнет .отогнул
пленку поделал что надо в двери и
обратно прилепил и собрал обшиву.как
эта чернаая хрень называется????напишите здесь или в личку
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 8:20 pm
Я такой лентой фары клеил,посмотри,где я про ксенон писал
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 1:54 pm
Что то подобное брал у кабельщиков, "набор для ремонта кабелей", рулон пролежал всю зиму в гараже,свойство липкости осталось превосходнее. Лента двусторонняя, "работает" как двусторонний скотч.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 2:38 pm
эта лента не сохнет как герметик???
двусторонний скотч
да и где ее купить и сами пробовали этими лентами к двери пленку клеить???Спасибо всем откликнувшимся!
