Текущее время: Вс май 03, 2026 11:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 6:49 am
Если посмотреть на блок кнопок водительского стеклоподъемника из нутри, то там нет никаких проводов. Там собрано подобие мини-компьютера с разьемом. Через него, наверное и задается порядок работы кнопок.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 8:58 am
Если там нет проводов, то есть дорожки, которые можно в нужных местах перерезать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:02 pm
По поводу, когда стеклоподъёмник зимой опускается и не поднимается. Была у меня такая сутуация на водительской двери. Автодоводчик увёл стекло вниз, а обратно поднимать не захотел. Достал я из кармана китайский ножик с плоскогубцами, обмотал кусачки тряпкой и вытянул из двери стекло на немного , чтоб руками ухватиться. Потом при открытой двери одну руку ладонью кладётся на одну сторону стекла вторую на противоположную, ладони прижимают стекло и бодро поднимают его в закрытое состояние. И пожелание к производителям комплектовать машину сразу универсальными китайскими плоскогубцами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 7:27 pm
Такие рекомендации могут подойти к любой машине с эл.ст.подъемниками. Может зимой не стоит экспериментировать с опусканием стекол....до конца. Хотя у всех зима разная по клим.условиям. :D ;)
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемники
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:29 pm
Помогите беда!!! Стекло подъёмник сегодня сломался водительский. Дело было так: Приехал, заглушил машину (т.к тестирую свечи Bosch, писал до этого) решил завести на "горячую" и ВСЁ умер подъёмничек, правда когда заводил был какой-то хруст треск в водительской двери, с начало подумал что вентилятор может заработал, всё таки горячая, а когда заглушил, собрался закрывать стёкла беда все закрылись, а водительский нет. Думал ночевать придётся, но вдруг заработал только странно зажигание в среднее включаешь на 3-5 см. поднимает и всё только щелчки в двери слышны, выкл.зажигание потом опять вкл. в среднее положение опять 3-5 см. закрывает и щёлкает. Помогите, что делать не знаю!!! Куда лезть?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 7:37 am
Накладываешь ладонь на стекло с внутренней стороны вторую ладонь с наружной и закрываешь стекло . В свободный день снимаешь обшивку двери достаёшь двигатель с редуктором оттуда и делаешь по инструкции описанной на сайте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 5:07 pm
Накладываю с двух сторон ладони а стекло не сместа.Хорошо что оно ещё както двигается с поворотом ключа а то бы и жил в машине пока в сервис бы не попал. Задавал вопрос на чинамобиль.ру стекло можно открыть или закрыть в ручную ладонями или нет?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 9:11 pm
Спасибо всем за помощь в поиске неисправности, она нашлась!!! Блок управления стеклоподъёмниками на водительской двери.Проверял так: разобрал две двери и от рабочей кнопки соседней двери кинул провод на водительский стеклоподъёмник и о чудо всё заработало!!! Но что бы удостовериться что это точно кнопка взял и кинул с неё провод на точно работающий стеклоподъёмник соседней двери и он начал также щёлкать как и водительский.Вывод: на блоке управления стеклоподъёмниками не работает какая то штука там на плате и реле стоит и кондёров понатыкано (сама кнопка рабочая, после нажатия что то не срабатывает на плате) В ОБЩЕМ ЕСЛИ КТО ПРО ЭТО ЧТО-ТО ЗНАЕТ НАПИШИТЕ ЧТО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ПРИДЁТСЯ ПОЛНОСТЬЮ БЛОК МЕНЯТЬ!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:35 am
Я лично поднимал и опускал стекло руками когда не работал стеклоподъёмник на передней водительской и задней с моей стороны . Если у тебя блок управления (доводчик) перегорел варианта три : менять, снять и отнести электронщикам, выкинуть и собрать напрямую.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 2:04 pm
Ремонтировал вод.стеклородьёмник всеми предложенными способами -хватало на 5 -6 подьёмов! Приподнимаю руками! Пора искать или аналог или родной -3500 р и 2000 установка родного и ещё надо ждать!
Лифан Бриз 1,3 красная июль 2008 г.
