Текущее время: Пн май 04, 2026 3:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 60  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cenzura (Раменское)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 6:35 am
А как Вы определяете с такой точностью температуру, шкала ведь не отградуирована (нет ни одной цифры)?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 8:24 am
в таких случаях очень помогает бортовик ;)
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 3:59 pm
Правильно,все данные с бортовика.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 4:53 pm
ГУР стал подклинивать,не критично но не приятно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 5:19 pm
cenzura писал(а):
Жара. Вчера с кондеем по трассе и МКАДу 100 км. Расход 6.1л !!!
Потом еще покатался с комфортом и из Москвы поехал в область в пробке, сначала всё хорошо,но затем движок неожиданно греться стал до 105 градусов. Хорошо пробка почти закончилась. Оба вентилятора работают!!! Выключил кондей,поехал,температура до 90 со временем упала. Включаю кондей,снова поднимается но больше 93 не даю,выключаю. Дальше без него,температура то падает до 88,то скачком до 93 и обратно. Вечером возвращаюсь из области через МКАД в область,так же скачет даже с кондеем. Остановился вентиляторы посмотреть на 88 градусах с включеным - работают оба,выключил - остановились. Поехал,включил - скачут.
Какие мысли есть по этому поводу?
Термостат клинит или датчик температуры? А может еще хуже?
а с этим разобрался?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 5:31 pm
Не разбирался, больше такого не повторялось. Максимум температура поднимается до 98 по БК, и похоже что именно эти данные подвисают,т.к. на торпеде в тот же момент стрелка может не доходить до половины шкалы,а может быть и наоборот. Вентиляторы работают,патрубки все горячие. На крайняк можно кондей выключить тогда температура по БК спадает :? потом включаешь и вроде нормально всё. :shock: Глюки от жары,уже больше месяца за 30 и без дождей. :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 2:53 pm
Вам в Москве с вашей жарой надо продуть радиаторы от пуха -эффект будет,я так думаю ! :oops: :)
Лифан Бриз 1,3 красная июль 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 4:08 pm
Чисто там,я смотрел
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 10:53 am
Снова загудел подшипник ступицы и причём тот что меняли. Теперь буду заказывать другой фирмы.
Шаровая правая накрылась,сильно люфтит во все стороны.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 5:26 pm
Сегодня поменял на том же сервисе левый подшипник ступицы (SKF VK3455) Вышло дешевле чем в первый раз )) уже 1000 руб.
Завтра надеюсь выкуплю шаровую (Febi 26719) и поменяю, надеюсь получится самому.
Вчера хотел подшипник сам поменять, купил головку на 34,но открутить гайку ступицы не удалось,сломал вороток.((
Ещё нужна головка на 16 обязательно.
