хоть один внимательный форумчанин. но одним разделением не отделаетесь. воздух забирается из подкапотного пространства, воздух подогрет - это не решение проблемы. плюс в двигатель идет мелкодисперсная масляная пыль. уже на всех форумах предложен комплекс решений. ну нет у нас маслоотделителя поэтому все проблемы начинаются именно с этого. краткий перечень бюджетного варианта усовершенствования системы контроля и качества смеси:
1. отключаем (с клапанной крышки шланг выводим на улицу, штуцер на коллекторе глушим) или дорабатываем (установить либо фильтр картерных газов
http://www.msr.ru/фильтры/фильтры_картерных_газов, либо ставим масло - влагоотделитель, либо ставим группу подготовки воздуха) систему вентиляции картерных газов
2. забор воздуха делаем с улицы - глушим стоковый забор воздуха (фотки позже выложу), устанавливаем патрубки забора воздуха от ГАЗ 3110. берем 2 патрубка, устанавливаем их в один впуск и делаем переключение зима/лето (как на ВАЗ 2105), при этом второй патрубок фиксируем в подкапотном пространстве.
3. ДАД оставляем на месте, ДТВВ (либо ВАЗ, либо второй родной датчик) устанавливаем на корпусе воздушного фильтра.
да, фильтрацию картерных газов можно перенять с ГАЗ 2410, вентиляция идет через крышку заливной горловины, в крышке специальная набивка - фильтр для предотвращения попадания масла во впускной коллектор. кто-нибудь видел в ВАЗ 2101-07, ГАЗ всех моделей, АЗЛК 2141 и ряд других моделей отечесвенного и зарубежного производства масло во впускном коллекторе? на технически исправном двигателе это не допустимо, а у всех китайских машин оно присутствует. свидетельством этому наличие нагара на ДАДиТ, либо при вскрытии крышки впускного коллектора. а теперь посудите, сколько прослужит ваш двигатель, если не доработать то, на чем сэкономили китайцы. решать каждый будет для себя, но я решил все доработать
