Текущее время: Вс май 03, 2026 8:18 pm
 Заголовок сообщения: Помогите пробил бензобак
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:30 am
На днях пробил бензобак, обзвонил сервисы ни кто не береться паять. Новый бак будет идти минимум месяц. Посоветуйте как заделать дыру в баке на это время.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пробил бензобак
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:54 am
Бак пластиковый, думаю проблем с пайкой быть не должно, сначала только хорошенько зачисти, а для успокоения сверху пролей термоклеем.
О кстати есть клей такой, "космофен" кажется называется штука оч. надежная ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:41 am
По Екатеринбургу вот тебе вариант. Учителей 18а, т 201-08-45 , я у них радиатор варил. Варят пластмассу трубки аллюминий и всякую всячину.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:50 am
Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 6:42 pm
О, началось. Начали вылазить те дефекты, о которых я писал ...
А меня горе-дельцы с автосалона уверяли - что пластиковый бак это хорошо, и что бы его пробить надо чуть ли не прыгнуть на него сверху днищем ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:14 am
Жвачкой залепил и ездий на здоровье :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 7:03 pm
Бензин - очень агрессивная среда. Жвачка разъестся через несколько дней! Да и в бензин от нее примеси пойдут. Эт не вариант, а временная мера, что бы доехать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 1:50 pm
делал знакомому на волге - взял жидкую резину, прокатал валиком, сверху поставил заплатку из ремкомплекта для бескамерных шин и стянул бандажем. причем вторая заплатка выступала на 4 см больше первой с каждой стороны. помогло, даже продал он ее с этим бензобаком. но сейчас куча всяких холодных сварок, в т.ч. и для ремонта бензобаков
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 9:17 pm
Думаю целесообразнее, надежнее и практичнее в данном случае воспользоваться эбокситной смолой и пару слоев стеклоткани или простой марли. Забудеш навсегда.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:46 pm
По поводу разных клеев и смол было правильно написано.
Есть ещё и такой вариант как PAXIPOL - надежная двухкомпонентная холодная сварка для различных сред, в том числе и для топливных и гидравлических систем. При затвердевании не крошится, прекрасно обрабатывается и т.д.
попробуй.
