Текущее время: Пн май 04, 2026 3:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:45 pm
короче никто ничего путнего не придумал???
дырки... заднее сиденье... приопущеные стекла... все до сраки....
может прикрепить какой то шланг к забору воздуха и вывести его перед радиатором? уж нихрена больше в голову не приходит!!! :evil:
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 6:45 am
Почему никто? Я снял водоотливную пластмаску что над воздухозаборником. Полегчало существенно. Где то фотка тут была. Если найду дам ссылочку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 6:48 am
все очень просто! начинает падать дождь,включаеш кондюк регулятор на половину и все! короче делаеш температуру что в салоне,что на улице одинакоковую! попробуйте,проверено.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 8:25 pm
У меня почему при включении забора воздуха с улицы дует теплым вохдухом, даже когда двигатель холодный, а машина простояла на солнце. Спасение вкл. кондея на некоторое время, а в ходе движения снова начинает дуть теплый воздух, хотя за бортом прохладнее. В десятке такого не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 1:31 pm
заслонка забора воздуха электрическая !см её состояние может она заклинила или вообще не работает(как вариант)проверить можно либо открыть пластмассу (где стоит заслонка )ну или вкл зажигание но не заводить движок и попробывать поиграться с кнопкой .
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 1:36 pm
Это я понимаю. Хотябы на ходу из воздуховодов прохлада без кондея шла, а то тепло идет.[/quote]
заслонка забора воздуха электрическая !см её состояние может она заклинила или вообще не работает(как вариант)[/quote]
заслонка работает. даже дырок насверлил а тепло прет в салон. На ходу чтобы тепло не шло в салон приходится рецеркуляцией заслонку закрывать,
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 2:35 pm
заслонка работает. даже дырок насверлил а тепло прет в салон. На ходу чтобы тепло не шло в салон приходится рецеркуляцией заслонку закрывать,[/quote]
Здесь два варианта:
1. Либо капот резинкой не плотно перекрывается и воздух из подкапотного пространства попадает в зону забора воздуха на вентилятор салона с "улицы".
2. либо неплотно прилегает заслонка радиатора печки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 8:18 am
Сегодня дождь. Поехал на работу на Лифанчиге. Завел,включил кондей,вентилятор на 2/3,все крутилки на дефлекторах на "-",поток на лобовик,забор воздуха наружный. Проехал 17 км ,ни капли "пота" на всех стеклах .Стал замерзать(майка без рукавов). Включил печку на начало красного сектора.Стало тепло.Стекла не потеют.Проехал еще 17км. Усе "О.К." !
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:43 pm
А может какую-нить ноздрю сделать на капоте?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 5:50 pm
Если сделать просто"ноздрю" на капот - значит добавить приток горячего воздуха из моторного отсека в салон. А если уж делать,то нужен приток воздуха по мимо моторного отсека, а значит нужно "городить" тоннель, из так называемой "ноздри", непосредственно в воздухозаборник салона. Вот тогда будет какой то толк. :)
