Текущее время: Вс май 03, 2026 5:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:17 am
а через что в радиатор то заливать!блин мужики ваще никак не вьезжаю!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:25 am
http://www.vaz-2103.ru/forums/download/file.php?id=293
У тебя такой моторный отсек? Только точно. Почти ответ не принимается. На разных машинах разные движки.... и разная комплектовка...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:50 am
моторный отсек такойже только нету горловины на радиаторе
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:02 pm
А может все же такой...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:09 pm
А их же насколько я знаю несколько:
есть с круглым расширительным бачком и горловиной, есть такой же без горловины, есть с бачком за фарой и горловиной и есть такой же без горловины, так что вначале определи свой...
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 9:22 am
нет не такой у меня без круглого бочка,всё также как на предыдущей фотке но без круглого бочка
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 11:25 am
Раз такого круглого бачка нет, значит он находится на крыле.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 1:46 pm
Ну не круглый, так квадратный есть в поле зрения под капотом..? - Так вот в него и заливай... Открой пробку из которой трубка тонкая выходит и наливай до уровня "max". Заведи двигатель, если уровень упал, еще долей до того-же уровня, ё-моё...
Может в Лифанах еще есть какие-то чудеса, но у моей в крыле находится бачок омывателя лобового стекла...
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 5:50 pm
Привет всем! Сегодня менял антифриз и термостат. Родной термостат заклинил еще весной, так я его вобще снял и до етой пори ездил без него. Поменял, поставил вроде все нормально, но есть один вопрос. Наездил я уже 103 тис. км, и только сегодня сделал замену ОЖ. Искал пробку на блоке цилиндров, но нашел ее сегодня на форуме, после того как уже сделал замену. Раньше не било времени и возможности зайти в net. Так вот, в систему охлаждения влезло 4,5 л антифриза. Сильно ли ето будет влият, что я не спустил антифриз с блока цилиндров, или все таки надо переделать мою замену... :?:
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 6:07 pm
ИМХО лучше заменить полностью
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
