Текущее время: Вс май 03, 2026 10:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:03 pm
у меня после покупки на третий день нае... подъемник водительский. Отремонтировал сам, прорезал болгаркой по середине металлический вал, который идет от движка. И немного с внутренних сторон по 5 мм не больше чтобы пополам не раскололся пластмассовый барабан, который собственно и слизывается. Вырезал и засунул туда пластину из хорошей стали, подошел старый советский охотничий нож (думаю усилия там не маленькие, потому что другие пыталимь просто просверливать этот вал и вставлять шпильку а хватало на один два подъема)
два года работает нормально, только тросс подрастянулся и теперь открывание как на галимой шестерке руками, сначала долю секунды слышно работу движка а потом уже стекло резко срывается с места,
мля не могли ножницы поставить??? друзья орут :twisted: :twisted: :twisted:
Да и вообще китайцы совсем ахренели, они че этот подъемник вообще чтоли ни разу не проверяли, это ж надо чтоб на третий день ломалось.
А стыдно то как - третий день только, еще не все знакомые твою тачку видели, каждый садится и начинает что-то сразу клацать счелкать, а у тебя уже ни хрена не работает, что-то где-то скрипит и отваливается, супер ощущения просто.
Большой привет китайцам и их заводу Лифан :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 7:23 pm
кто подскажет? водительское стекло стало опускается до конца вниз и его не остановишь на полпути. Ладно- лето, а как зимой приоткрывать его?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:55 pm
даже когда жмешЬ "вверх" не останавливается???
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:07 am
Есть два режима опускания двери:
1) нажимаешь кнопку до упора и стекло опускается полностью даже если кнопку опустить.
2) нажимаешь кнопку примерно наполовину, при этом почуствуешь небольшое препятствие, стекло будет опускаться пока будешь держать кнопку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 3:52 pm
жму ввех-замирает, отпускаю-дальше едет вниз. Сейчас попробую насчет двух режимов,тихо буду нажимать
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 5:47 pm
мда, со вторым режимом как то не получается так как написано выше. Но вроде приноровился, потихоньку вниз и кратко вверх, вроде пока останавливается.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 10:18 pm
Значит проблема кроется в функции "авто", она есть только на водительской двери, если дать какому нибудь электрику посмотреть, то возможно он сможет ее просто отключить
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 11:32 am
Нет... по всей видимости, поломка кнопки...
Может быть, конечно, глюки в электрике блока, но, судя по описанным симптомам - скорее всего кнопка.
Можно прозванивать или на плате контакты кнопки позамыкать, чтобы убедиться в неисправности кнопки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:00 pm
пока решил ничего не делать, пока действует способ "при опускании вниз-кратко вверх"
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 6:54 pm
Ну вот и у меня дошли наконец руки до стеклоподъемника)))
Сделал пока работает...
По бокам забил железные пластины, по закругленым частям зачистил пластмас все это дело залил эпокситкой, а с верху по всей площадке и пластмаса и железной штакетины замазал холодной сваркой....
А машина все равно зверь...
Lifan Breez 1.3 - продан 26,08,10
27,08,10 куплены пара туфель так как пока пешеход...
