Текущее время: Пн май 04, 2026 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 3:41 pm
А в чем процесс регенерации, они что чистят фреон, или меняют его. А может просто сбрасывают давление в системе, а потом расказывают какие они чудо шаманы. Блин машинам максимум по 3 года и уже фреон испортился, для сплитов и холодильников это не срок, хотя и фреон там по проще.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 9:45 am
Сколько по деньгам выходит проверить давление и/или стравить давление фреона из системы?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:14 am
Если машина на гарантия - наверно нисколько.
А так в среднем по Ростову у частников - проверка давления в системе - 300 р.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 2:23 pm
1. Подсоединяют две шланги от этого аппарата.
2. 10 минутный цикл вакуума (откачки)
3. 10 минутный цикл закачки
4. Перекрывают шланги и проверка работы кондиционера.
5. Если все нормально - шланги отсоединяют.
На аппарате электронное табло и клавиатура, и три манометра - нажали кнопки и все делает электроника.
На табло выскакивает режим работы и результат. Все!
И не имеет значения какая машина.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 4:11 pm
Smiler писал(а):
Приветствую.
Возникла небольшая проблемка.
Во время включения кондиционера появляется свист. Подозрение сразу пали на ремень кондиционера, но в одном из сервисов мне сказали, что нужно менять не только ремень но и ролик. Только после этого пропадет свист. Диагностика, даже визуальная, не проводилась.
Вопрос: действительно ли нужно менять ролик вместе с ремнем, для того чтобы ушел свист, либо достаточно поменять только ремень?
Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Павел.
Привет.Вообще то ролик менять не надо,ролики меняются по мере наступления шума от подшипника который стоит в ролике.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 4:29 pm
Всем салют.У меня была такая проблема,включаю кондей вентилятор,компрессор заработали а воздух в салоне гонит теплый,думал фреон испарился,под бардачком есть разъем на 2 провода-я не знаю как но кто-то видать ногами зацепил и рассоединил его,после соединения все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 8:51 pm
сегодня возникла почти такая же проблема, воздух стал не теплый, но чуть холоднее чем если работает просто вентилятор (короче раньше был намного холоднее), подергал все вышеперечисленные разъемы-вроде заработал как раньше. Кто-нибудь подскажет, у меня в окошечке иногда начинает жидкость сильно пузыриться-это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:51 pm
Читал эту ветку форума постоянно, надеялся, что гул от моего кондея из-за давления в системе. Фиг там - хана компрессору. Ушел в лес хоронить свой кондиционер - 12000 цена ремонта для моего понимания ремонта в китайском автопроме, это не цена, а приговор :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 8:35 am
воть для ентого я и держу запасной компрессор. поменять самому не проблема, заправка 300 руб. предлагал здесь обменять на необходимые мне запчасти, но теперь и у меня зашумел, поэтому и держу в запасе
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 2:02 pm
Если закипает фреон, то возможно радиатор плохо охлаждает. здесь может быть несколько причин ... , но лучше идти от простого - проверь как работают вентиляторы (оба). при включении кондиционера левый должен принудительно запускаться (постоянно работает), а правы меняет свои режимы в зависимости от температуры двигателя). Ну и предохранители конечно проверяйте.
