Текущее время: Чт апр 24, 2025 11:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:10 am
Поменял амортизаторы поставил немецкие не помню как наз. Меняются за 20 мин!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 3:03 pm
весьма содержательно :lol:
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 9:00 pm
НАШЕЛ МЕСТО ГДЕ ПРОБИВАЕТ НА КОРПУС!!!!
Сделал пластины на заднюю подушку задней подвески(с обоих сторон):
И ещё сегодня сверлил торсион, поставил маслёнки и закачал нигрол (делал всё так как здесь http://www.peugeotforum.de/bastelecke_o ... nippel.php), скрип сразу пропал!!
ещё осталось поменять задние амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:28 pm
А сколько нигрола залил?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 9:19 am
С одной и с другой стороны где то по 300-400 мл. С той стороны где скрипело нигрол вылез наружу так как на фото!
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 6:37 pm
Купил внешние подшипники, с Левой стороны поменял (снял балку полностью), был вроде целый но все же поменял, а с правой стороны вынул "рычаг" (будем так его называть), внешнй подшипник в хлам, внутренний выпал, но не весь, осталась основа сама, и патрубок на котором оба подшипника (на рычаге который внутрь балки вставляеться) сьело, иголок (шириков) внутреннего подшипника вообще нет. В Левую сторону всверлил тавотницу и между подшипников запресовал литола (сказали так тоже можно), а с права не могу вытащить внутренний подшипник. Подскажите как его вынуть от туда?? И продаеться ли этот патрубок (ось), он вроде впресован в этот "рычаг"???
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 12:02 am
Вот фото. Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках Это тот палец (ось) который съело.
А рядом на фото можно увидеть разрезанный глушитель, он из двух слоев сделан, вот внутренний развалился а внешний целый (нержавейка вроде)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 1:30 pm
Rudy писал(а):
А зачем лить с 2-х сторон? Балка же вся пустая как труба?
Так одного отверстия хватит или нет ?Это вроде ж труба... :?:
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:22 pm
Если закачивать нигрол, то, думаю, что одной пресс-маслёнки посредине хватит. Я закачивал литол-24 потому, что нижняя рабочая температура у него -40°С (у нигрола всего -20°С), он отталкивает воду и не даёт скапливаться конденсату в балке, по своим противозадирным и другим свойствам намного превосходит нигрол. К тому же, литол пластичный и при закачке заполняет всю полость между балкой, трубой нижнего рычага и внутренним и внешним игольчатыми подшипниками, обеспечивая их равномерную смазку в процессе эксплуатации. А нигрол жидкий, поэтому стекает вниз балки и болтается по ней (во время движения), как г...вно в проруби (или же закачивать его надо очень много, практически до полного заполнения балки).
Поэтому я сверлил два отверстия, и закачивал по 400 грамм литола в каждое. Наверно, можно и меньше, но у меня шприц плунжерный на 400 грамм, вот я по целому шприцу в каждое отверстие и закачивал.
Вся работа (сверление отверстий, нарезание резьбы, вкручивание пресс-маслёнок, закачка литола), с холодным пивом, вяленым лещём, перекурами и разговорами с другом о смысле жизни :P , заняла один вечер (с 18 до 22 часов).
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 1:05 pm
Народ, кто выпресовывал палец?? Беда, сьело палец, в продаже он 500 грн не оригинал, оригинал только в сборе с рычагом.
Может кто подскажет как это сдлать и может где дешевле купить??!!
