Текущее время: Вс май 03, 2026 5:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не работает ближний свет фар
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:35 am
Доброго времени суток всем!
Отказал ближний свет фар, перегорели лампы, после замены света так и не появилось, предохранители в норме. Электросхемы нет. Может кто чем помочь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 12:04 pm
смотри реле на форуме есть русификация "блока предохранителей и реле". НЕ СТАВЬ ЛАМПОЧКИ ПОВЫШЕНОЙ МОЩНОСТИ.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ближний свет фар
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 1:11 pm
Схема
http://img406.imageshack.us/img406/6195/cxema.gif
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 2:25 pm
............при снятии переключателя обратил внимание что клема ближнего света подплавлена, поэтому рекомендую проверить вот это соединение по возможности его надо силинее поджать.
Буду рад если кому нибудь это поможет..............
http://i056.radikal.ru/0907/85/941e7f414bf7.jpg
http://www.geely-club.com/forum/index.p ... 46.20.html
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 9:15 pm
сегодня вечером пропал ближний свет,и заметил что регулятор фар тоже не работает! подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 9:12 am
У меня тооже было такое, поменял лампочки поставил себе Хексен 55вт/12в +50, думал что ярче будут светить, а не тут то было!!!! день поездил сгорела одна поставил старую а она тоже не горит проверил предохранители они все целые!!! Потом оказалось что просто контакты на лампочка плохо поджеты, случайно поджал сильно (тоесть на мертво) сейчас тьфу тьфу горт нормально!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:59 pm
Доброй день)))У меня тут возникла серьезная проблема пропал ближний свет и так больше не включается(((
Уже все проверил-предохранитель в норме.реле в норме.саму фару разобрал полностью и там все в порядке.Габариты и дальний работают)Сам не очень хорошо разбираюсь(Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 6:29 pm
такая же фигня на панели всё горит и переключается а фары не горят
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 7:17 pm
Реле света фар находятся на блоке предохранителей в салоне. Переключатель на руле включает реле , реле лампу в фаре. Если при переключении рулевым переключателем вы не слышите щёлканье реле. Возможно наелся переключатель. Если реле щёлкает проверьте цепь на лампу прямым перемыканием контактов реле. В этом случае реле на замену.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:45 pm
поеду сегодня попробую прозвонить
