MEDBEDb писал(а):
Я пока на родной "майфун" саб подцепил ,и разница ощутима (колонки родные,но хочу сменить на Герцы 16е) Seanator,если хочешь нормального звука за небольшие вложения, купи в перед вот эти
http://www.magnitola.ru/Hertz-ESK-165-3-p-8153.html ,а багажник активный саб Mystery, и на зад не ставь колонки ибо колхоз.
Панятна!
Тока есть пару вопросов:
Мая майфуна: SUPRA scd-309u
1. Если все-таки ставить на заднюю полку динамики какие лучше и как: врезать в металл или ставить на подиумы?
2. Если ставить саб-буфер - какой, как и куда его устанавливать.
Если я правильно понял - саб ставится в багажник.
Тогда следующий вопрос - в какое именно место в багажнике он ставится, как устанавливается, да и вообще - как звук от саб-буфера из закрытого багажника будет доходить до салона?
Понятно, что НЧ буханье будет пробивать салон.
Делаются ли дополнительные какие-то отверстия в задней полке для прохождения звука из багажника в салон или все остается как есть?
Например, если в багажник установить вот такой саб без доп. усилителя (на автомагнитоле есть спец. выход на него):
Как вообще он крепится в багажнике и будет ли от него эффект?
Ты же с Ростова ? Давай покажу как я реализовал себе данный вопрос и звук можешь послушать ,правда в перёд непоставил 16-е(времени нет просто сейчас)
