Текущее время: Вс май 03, 2026 6:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 4:01 pm
Доброго времени суток. Вопрос простой-имеет ли внутренняя граната вертикальные люфты (не осевые) и может ли неисправная граната вызывать сильную вибрацию двигателя при наборе скорости. У меня большой люфт, но стуков и хруста нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 8:07 pm
У меня большие люфты на внутренних гранатах с новья, вроде это нормально. Вибрации двигателя нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:05 am
У меня то же принаборе скорости слышно что, что-то болтается(если это можно так назвать, не понятгый звук). Когда выкручиваю руль в право и еду назад, заежая передним левым колесом на бордюр, то слышен не большой хруст. Залез под машину и увидел, что все пыльники сухие кроме внутренего левого, он был сырой в какомто масле или смазке!Вот поеду завтра в сервис смотреть что там! Так я прочитал всю тему про шрус, но не фига не понял: 1.6 и 1.3 одинаковые шрусы или нет? И вообще удалось кому нибудь поменять ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 6:42 am
наружние одинаковые а внутрение наверно нет т.к коробки разные а еще сказали что и те и другие бывает 3вид .китайцы совсем запутали нас что то все усложнили
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 1:04 pm
Доброго времени суток. причина в следующем, в трипоиде с одного ролика слетела стопорная шайба и весь игольчатый подшипник высыпался из обоймы, поэтому и была такая неприятность.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 4:12 am
www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=44
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 1:38 pm
Доброго времени суток. Возвращаюсь к внутреннему ШРУСу, кто-то писал, что количество шлицов на внутренней стороне (на триподе)=29, я насчитал на своем - 21. Прикладываю фото. У меня 1,3.
http://foto.mail.ru/mail/oleg-tru/detali/10.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 4:31 pm
Наверно 1.3 отличаеться от 1.6, но кто то писал на форуме что они одинаковые, ничего не понятно!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 5:13 pm
я и говорю по логике на 1.3 и 1.6 коробки разные значит и внутрение шрусы должны быть разные ,а колеса одинаковые знначит и гранаты должны быть одинаковы .только вот если машины без абс то шрус тоже должен быть другой без абс(наверно)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 5:22 pm
Да видимо есть такое отличие с абс или без абс, возможно и такое!
