Текущее время: Вс май 03, 2026 11:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Липнит обшивка дверей и торпедо
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 2:29 pm
полироль которым натирал пластик салона называется "полироль пластика пенный" с антистатиком. изготовлен ЗАО "Эльф Филлинг"
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 6:24 pm
С пасибу!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:55 am
Вот и я прилипание поборол. В супермаркете в отделе автохимии был приобретен силиконовый спрей - пшикнул, мягкой тряпочкой протер - и все нормально, держит 2-3 недели при нынешних ежедневных дождях. Как начнет липнуть (торпедо - нет, а вот верхняя обшивка двери - да) - процедуру повторить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 4:11 pm
Доброго времени. Столкнулся с такойже проблемой липнет и обшивка и панель. Пробывал натирать разными полиролями помогает ненадолго. Но выход НАШЕЛ! Уже хотел снять панели и перекрасить. Вспомните как выглядела панель на новой машине - матовая краска которая не бликовала на лобовик при солнце, если у вас сейчас блестит от полиролей то выход очень ПРОСТ и ДЁШЕВ. Полироль портится при воздействии солнца и состава краски превращаясь в застарелый жир как на сковородке. Вобщем ближе к теме. Берем горячую воду, губку и обыкновенное хозяйственное мыло (моющие средства лучше не брать, хрен его знает что в нем) губкой взбивем густую пену и наносим на панели ждем, потом смываем. желательно несколько раз. Да самое главное не переживайте когда панель станет серого не однородного цвета, цвет вернется прямо на глазах это реакция силикона. Так вот после того как панель высохнет увидите первоначальный вид покраски. Для трудно смываемых частй можно использовать спирт, водку краску не растворяет проверено. Ну если полиролями пользовались давно то кое где все равно будут видны следы полироля или использовали немагнитный коврик след останетя точно как я после него не тер нихрена не вышло. Выход только один опять полироль до следующей "бани". Вместо спирта можно потереть влажную поверхность прямо куском мыла подождать, смыть, но спиртом лучше тряпку х/б и почаще менять чтоб не возвращать силикон на старое место. Ну вот и все, надеюсь кому-то пригодится.Удачи :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 8:14 pm
Вот спасибо, избавил от заморочных экспериментов. Так и сделаю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 11:21 pm
Кстати ДА, спирт ооочень помогает. Пробовал по совету одного дедули соседа, когда м...дохался с липнувшей обшивкой своей двери. 50-тиграммовый флакон збавил меня на долго от этого...
P.S. Тогда комп был в ремонте, а после как-то забылось, вот и не сообщил никому. Спасибо aleks74 за подсказку...
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 8:36 pm
Я также столкнулся с этой проблемой, пробывал полироли разные, силиконы, просто водой пытался отмыть....нифига не помогало. Потом знакомый посоветовал взять жидкость для бесконтактной мойки авто, в моём случае была кёрхер, разбавил с теплой водой, вспенил, потом намочил губку в пенном растворе и для эксперимента взял крышку, кот. закрывает предохранители, начал мыть...поначалу испугался цвет стал какой-то сероватый, думаю...все..испортил...но назад дороги уже небыло) продолжил свой эксперимент и о чудо, когда все протёр насухо...никакого прилипания, а дальше пошла в ход торпеда, двери и все пластиковое. Эффект прекрасный, все чистое и без намека на липкость. Когда закончил, вытер насухо, натер полиролькой, потрогал...все ок. А причиной этого липкого безобразия
является грязь, которая собирается на торпеде и всем пластике, полироль её не убирает, а просто разглаживает по торпеде, по крайней мере я сделал именно такой вывод. Думаю вариант с мылом тоже проканает, как писали чуть раньше. Будьте внимательны, химия есть химия, не переборщите. Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 1:12 pm
на данный момент есть такая проблема, хозяйственное мыло не помогло, спирт совсем чуть чуть оттирает эту гадость, р-р для керхера пробовал даже концентрированный - не отмыл. может кто еще подскажет способ удаления липкого покрытия?
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 12:58 am
Попробуй жидкость для мытья стекол
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 7:55 pm
Видимо хорошо въелась эта зараза. Были у меня такие места. Тер очень долго, брал губку для мойки посуды и драил более жёсткой стороной. Сначала может замочить моющими, дать впитаться, чтоб намокло немного, а потом уже приступать к отмывке.
