Текущее время: Ср апр 23, 2025 11:02 pm
 Заголовок сообщения: проблема с летней резиной.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 2:02 pm
Подскажите что может быть. Снял зимнюю резину поставил летнюю. на летней еще не разу не ездил, покупал машину зимой. и сразу обратил внимание что машина стала немного тянуть вправо. что такое может быть? ко нито в курсе на новых машинах колеса отбалансированы?
На зимней резине все было отлично.
Могу еще добавить что тоже самое было когда мне прокололи два колеса и я на зад поставил летние, а впереди стояли зимние. но тогда зимние были в противоположные стороны рисунком.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с летней резиной.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 2:30 pm
очень сомневаюсь что колёса были отбалансированы, но всё равно после каждого переобувания надо балансировать по новой, если рисунок направления движения верен болты все затянуты хорошо то наверное надо проверить давление в колёсах сделай двоечку везде
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 7:25 pm
может сама резина кривая??? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:17 pm
Была такая же фигня на летней резине. Перекинул колеса с права на лево (резина не направленая). Все нормализовалось.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:05 pm
Поменял правые переднее и заднее. ничего не дало. резина направленная.
развал что ли делать? в сервис центре штуку требуют!
а по гарантии они должны делать? колеса то штатные с завода.
Друг один в агате развал по гарантии как то умудряется делать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 6:34 am
Попробуй левую сторону махнуть.
А вообще резину метить неплохо л.з.\п.з.\л.п.\п.п.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:23 pm
Машину зимой поупал из салона забирал сразу на зимней. а на родной летней ездил только на тест-драйве, но не помню нормально было или нет. но попробую все таки и левую махнуть. а потом еще раз правую. может получится чего.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 3:23 pm
За штоО!? :shock: Тысяча рублей?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 6:08 pm
такая же ерунда, купил машину в декабре, гнал до шиномонтажа на летней ощущения были что тянет вправо но по пробке особо не проверишь, отъездил зиму поставил летнюю ту на которой гнал. ТЯНЕТ ВПРАВО!!! резина направленая, местами не поменяешь, сход развал в норме. снял все 4 колеса и все 4 КРИВЫЕ!!!! :evil: т.е. если брать правое переднее колесо то получается, что внутренний диаметр колеса больше внешнего. попытки добиться от сервиса замены колёс результата не дало. :evil:
