Текущее время: Пн май 04, 2026 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 6:58 am
DAN писал(а):
Мужики!Может кто из вас знает на самом деле от какого пежо подходит вся задняя балка вместе с рычагами?Я сегодня вечером сравнил балку от 309 модели,один в один как на лифане.Завтра буду на яме и буду мерять длину торсионов,посмотрим.
После ремонта, мне мастера сказали, что задняя подвеска один в один от Пежо 306 (сервис занимается исключительно "французами").
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 8:09 am
Подтверждаю, мне мастера то же самое сказали. Кроме того, на рынке, когда покупал, в каталогах Пежо 306/Ситроен ZX
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:29 pm
Ребята подскажите пожалуйста, справа сзади слышен металлический цокот когда машина едете по ямкам, подняли машину, ничего такого не обнаружили, если ударить по резине колеса, стук слышен. Решили что ступичный подшипник. Заменили. Не помогло (стук стал проявляться реже). Может кто-то сталкивался с таким? что это может быть? И как его устранить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 7:12 pm
Ну нужно думаю дальше смотреть- когда машину подняли (на подъемнике я надеюсь) колеса вертикально полу стояли? не так случайно/ \ или вот так \ /?
Скрипов сзади не наблюдалось?
Подушки крепления задней подвески не разбиты? плотно прикручены?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 1:51 pm
Доброго времени суток, у меня была похожая ситуация. Проверь затяжку задних амортизаторов, особенно верхнее крепление.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 8:23 am
И нижнее, может, нужно втулки аммортизаторов заменить? Помогает, проверено.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:27 pm
Всемогромное спасибо за помощь. На днях посмотрим на амортизаторы более детально. Забыл сказать, что цокот слышно с улицы, из салона его не слышно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 10:57 am
Жекон Ставропольский писал(а):
Всем привет. Прочитал форумы по задней подвеске - моя проблема не поднималась. При повороте на скорости около 60км/ч в районе правого заднего колеса появляется звук, типа что-то за что-то цепляется. Похожий звук был когда-то на восьмерке, когда не затянул колесные болты и оно потихоньку расслабилось. Проверил - болты затянуты. Что это может быть?
З.Ы. Проверил арки - следов потертости нет, может колодки??? :shock: :shock: :shock:
Нашел)) Зашита задней арки цепляла за колесо. Пришлось обрезать часть защиты :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 11:02 am
Кстати, коллеги. В соседней теме настоятельно рекомендуют по мимо запрессовывания смазки в балку если в балке есть вода заменить сальник и, возможно, подшипники. Есть у кого фото процесса снятия балки и реально ли одному на яме провести эту процедуру? Если кто-то опубликует пошаговый путь к замене сальника, подкрепляя этот путь фотографиями, думаю, что множество народа (я так особенно :D ) будут ВЕЧНО благодарны такому ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ человеку :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 11:20 am
Вот накопал в Инете: http://www.drive2.ru/communities/citroe ... 888296536/
P.S. Благодарности не стоит. :)
