Текущее время: Вс май 03, 2026 8:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Газовое оборудование на Солано
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:19 pm
Хочу поставить газ на свой Солано.До этого на калине стоял Диджитроник,4 поколения,газ. форсунки.Есть кабель и прога для диагностики и изменения настроек.Разницы между газом и бензином не замечал,расход примерно 8 л.Но как говорят у Диджитроника частенько летит мап-сенсор(2000руб.)Посоветовали нашу Альфа 4 (придется купить ключ).Говорят,что наш движек задушен под евро 3,а там свой контроллер и можно самому вручную редактировать карту подачи газа.Таким образом,если движка задушена,можно и мощность поднять и сэкономить на топливе.
 Заголовок сообщения: Re: Газовое оборудование на Солано
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:12 pm
Нет пока не поставил.Проблема в регулировки клапанов.На 1,6 нет шайб,регулировка заменой стаканчиков.Может стоят гидрики,но никто не знает :( Пока езжу на бензине,расход примерно 7л.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 6:21 pm
а мне в салоне сказали, если газ поставлю, то снимут с гарантии всю машину. А сами они газовое оборудование не ставят.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:45 pm
нет ни какой проблемы не поднимайте тахометр выше3500 и всё клапана регулируются шайбами также как и на бризе 1.6 . и ещё гбо ставил метан на 2110 1.5 даволен как слон и на лифанчег тоже его поставлю тока2500 проеду
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 7:58 pm
Зазор по любому нужно больше ставить,а шайб,лично на моём лифане,НЕТ. :( Просто стаканчики.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:11 pm
кто вам сказал что стаканами :x ????? как вы увидели :x ??? что вал снимали ;) ????? токо сегодня гонял к оф дилеру в г. ставрополь там мотористы тоже сказали что шайбы но нах не надо регулировать если ездить нормально :P , но если необходимо то отрегулируют без проблем ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 7:26 am
Вал не снимал,а клапанную крышку да.Так вот,где должны быть шайбы,там ровная поверхность.Ну нет там шайб :x .Может гидрики,но говорят,что на тойоте 4АФЕ их небыло.Может Лифан внес изменения в головку?Открути 4 гайки и проверь,если не веришь.Один вапускной клапан у меня зажат и придется при регулировке снимать вал. :cry: В салоне сказали,что у одного клиента сгорел клапан и у него стоял газ.Конечно сгорит,если он зажат.А моторист говорил про бриз или солано? Мне кажется,что на бризе стоят шайбы,а на солано стаканчики. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:06 am
.[/quote]
Вал не снимал,а клапанную крышку да.Так вот,где должны быть шайбы,там ровная поверхность.Ну нет там шайб :x .Может гидрики,но говорят,что на тойоте 4АФЕ их небыло.Может Лифан внес изменения в головку?Открути 4 гайки и проверь,если не веришь.Один вапускной клапан у меня зажат и придется при регулировке снимать вал. :cry: В салоне сказали,что у одного клиента сгорел клапан и у него стоял газ.Конечно сгорит,если он зажат.А моторист говорил про бриз или солано? Мне кажется,что на бризе стоят шайбы,а на солано стаканчики. :([/quote]
мля умрёте со смеху, сегодня звонил на завод так они сказали, дословно -вопрос чем регулируются зазор в клапанном механизме на солано?
-ответ а слющий это кляпяна который так цик цик цик делают там это гидрокомпенсаторы стоят зазор не регулируется
номер по которому звонил 8(8782)263406 это тех станция
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:59 pm
Да,тоже не ответ :) Они похоже ещё в движок не лазили.Движки то идут собранные в Кетае.
Мне в Челнах,когда Солано брал,тоже сказали гидрокомпенсаторы и клапана не гнет при обрыве ремня ГРМ.В Альметьевске,что есть с шайбами и с гидриками.А вот на Джили Вижн идут стаканчики.Неужели Лифан сделал гидрокомпенсаторы :? И при замере зазор везде по мануалу,ни -+0,5,а точно,кроме 1 выпускного (0,23),что входит в допуск.Но на газ нужно на 0,5мм. побольше максимально допустимого ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:09 pm
alex9 у тебя какой двигатель не тритрек случайно?
