Текущее время: Вс май 03, 2026 6:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:16 pm
Макс мтс писал(а):
Den8717 писал(а):
Наверно 1.3 отличаеться от 1.6, но кто то писал на форуме что они одинаковые, ничего не понятно!
я и говорю по логике на 1.3 и 1.6 коробки разные значит и внутрение шрусы должны быть разные ,а колеса одинаковые знначит и гранаты должны быть одинаковы .только вот если машины без абс то шрус тоже должен быть другой без абс(наверно)
У меня 1.3,наружние гранаты для авс,в кранштейне даже место под датчик авс есть,незнаю как у других владельцев 1.3?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:53 am
Всем привет!!! Я так понял проблема с внутренней гранатой, так и не решилась???? И че, в се машины стоят у кого гранаты внутренние понакрывались!!! От GEELI не вздумайте брать, поскольку я уже лоханулся (взял). У меня на внутренней гранате: на конце который залазит в коробку 25 шлицов, а на трехшипе 29. Что делать???? Нада всех долбаных китайцев вывести на китайскую стену и разстрелять.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 3:14 pm
http://www.febest.ru/index.php?cats=%D0 ... %99&page=1 :idea: http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=44 :!: http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pos=0 :idea: http://www.cifam.it/catpdf/cpdf/C_A_TRASMISSIONI.pdf :!: http://www.metellispa.it/siti/catalogo/ ... 1&lingua=e :idea: http://www.lpr.it/eng/giuntiCERCA.asp :idea:
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 2:05 pm
Ссылки на каталоги это хорошо, по размерам своей гранаты (внутренней) подобрал 3 вида, но когда стал искать рисунки то оказалось, что все наружные. Как определить из каталогов какой вид ШРУСа?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 3:36 pm
По теме, так видно никто не нашел замену нашего внутриннего пыльник гранаты на 1.3. Три дня на зад менял шаровую опору, точно как описал здесь vasilich174 viewtopic.php?f=23&t=1928 ,порвал пыльник, сейчас в поисках.
p/s Сегодня позвонил в сервисный центр в Челябинске, цена внутреннего пыльника шруса 500руб.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 4:10 pm
http://expressorder.ru/asva/ http://expressorder.ru/febest/ и тут неплохой каталог с размерами http://narod.ru/disk/25184145000/C_Tras ... c.pdf.html ;) http://www.glo.it/Glo/frames_cat/fcarr_app.htm
Последний раз редактировалось Макс мтс Сб фев 05, 2011 9:17 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 6:33 pm
Спасибо за ссылки. Еще вопрос, на рисунках даются размеры пыльников - это наружный или внутренний диаметры :?
просто в первый раз с этим столкнулся.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:26 pm
Это наружные размеры под хомут. При выборе обрати внимание чтобы пыльник был под "трипод", иначе не затянешь (будет сползать). Вместо родных хомутов прекрастно затягивается кабельной стяжкой.
На дв.1,3л я на базаре подобрал от Митсубиси Familia,Revue,Demio,Laser пр-ва MALCORP № F023-22-540. Цена 100 грн.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:39 pm
Спасибо, на "трипод" я уже обратил внимание, буду искать,теперь информации стало больше. :!: :!:
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 3:30 pm
Сегодня поставил внутренний пыльник гранаты, подошел Оки(то же внутренний) размеры один в один, только не трипод, после установки щели "трипода" замазал незасыхающей мастикой, ребята предлагали мазануть "холодной сваркой" :? , но не стал. Встал пыльник как родной.
Неорегинал трипод должен по параметрам подойти ASBT 95. т.к его размеры(по рисунку) совпадают с пыльником от Оки.
