Текущее время: Чт авг 07, 2025 9:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 6:31 pm
Я себе сам ставил SE-50V очень просто две полоски металла изгибаешь буквой ге и приматываешь изолентой с обеих сторон корпуса устанавливаешь под магнитолу. Приворачиваеш полоски саморезами и закрываешьконсольным кожухом.
Вместо изоленты можно полоски на клей посадить но тогда отмеряй всё с первого раза.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:32 am
Может не много не в тему. Думаю брать или не брать бортовик? Как то не понятно SVS загорается через 1-2 дня. Ошибку бортовик надолго сбрасывает? Или только сбросил -она опять загорается? Датчик кислорода NGK OZA624-E4 стоит под 2000 надо 2 штуки и бортовик стоит 4000 думаю что брать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 6:53 pm
Если постоянно придётся сбрасывать ошибку,то естественно нужно устранять причину этой ошибки!
Самое лучшее купить БК и следить за состоянием системы
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:49 pm
Нужен совет. Если подключить бортовик к магнитоле как выше описывается то он при выключении зажигания не будет сбивать свои настройки, ведь когда выключаешь зажигание магнитола тухнет. И у кого куда подключен бортовик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 3:07 pm
По вопросу нужен БК скажу нужен , притом ошибку при SVS он показывает DK1. У меня такое было когда начал заливать 95й перешёл на 92й перестала загораться. По второму вопросу если БК подключен через колодку диагностики то он работает постоянно как и ЭБУ чтобы его отключить нужно снять клемму с АКБ. И притом в машине много мест куда можно подключить потребитель кроме замка зажигания. Например кнопка аварийки. А БК остаётся подключен даже при выключенном зажигании и переходит в спящий режим с небольшим потреблением тока.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 6:31 am
Всем привет наконец то купил бортовик Мультитроникс SL 50v еще не устанавливал но пробовал подключать выдал протокол Бош М7.0 все не правильно работает. Не подскажите на каком протоколе должен работать мой бортовик. И еще куда вы кидали (желтый) провод "Зажигание".
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 8:32 am
Подключай только диагностическую колодку. В настройках БК ставь виртуальный замок. Протокол ОВД а цифру от 1-..... он тебе поставит сам , у меня ОВД-1.
Последний раз редактировалось IGOR-S Ср сен 29, 2010 6:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:12 am
А провода красный + , черный - , желтый зажигание не надо что ли подключать? Тогда зачем они?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:48 am
Читайте инструкцию по установке БК внимательно и такие вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:51 am
Приведу кое какую цитату из форума, (автор должен быть Вам известен) "он не читатель, он писатель
